Strano ticchettio dal motore - Alfa 147
Re: strano ticchettio dal motore
no la mia alfa non ha nessun di questi problemi
parte al primo colpo
non fa fumo
e tira da bestia
i consumi sono i soliti visto il diesel alle stelle
ieri sera per esempio
il ticchettio c'era e non cera
e diventava piu forte e meno forte
lo si sente maggiormente a cofano chiuso
xche se lo apro il rumore del motore lo copre
il mio meccanico dice che e' il normale rumore della compressione degli iniettore
che diventando piu vecchi fanno piu rumore
voi dice che puo' essere vero?
oppure domani faccio un salto in alfa?
Ehm, chi la fatta la distribuzione?
Se è stato un meccanico allora ti faccio una'altra domanda, l'olio metti un dardhal 5W40 abbastanza fluido, comunque hai anche le punterie a recupero-giochi idraulico, senti un tichettio da freddo poi sparire?
il ticchettio non sparisce mai a mio orecchio.
pero l'altra sera
ho notato che andava e veniva
e' un rumore di sottofondo al classico rumore del motore
Forse sono recuperabili......penso forse, perchè dipende da quant'è che persiste.
Se usi un olio totalmente sintetico deterge i canali anche quelli delle valvole per il recupero idraulico, esistono anche dei additivi per fare questo, basta chiedere ai rivenditori specializzati....
Già dovresti vedere qualcosa se usi un olio più fluido perchè s'infila dove fa fatica
allora ieri sono andato direttamente in alfasecondo lui
la distribuzione va bene
xche per il mio modello si fasa cin un punturolo che si mette nel motore
e se non fosse in fase la macchina non andava bene e la mia va benissimo
secondo lui il rumore e' impercettibile "cmq normale" del motore 16 v
dice che al max puo' essere qualche iniettore che fa rumore
ma ripeto senco lui e' tutto normale
Quindi riassumendo il tutto senti un ticchetio di sottofondo, ma non da sentir come metalli che s'incontrano, giusto?
allora il rumore e' di sottofondo
si sente solo a cofano chiuso
aumenta e diminuisce con la pressione dell'acceleratore
e fa tipo
ta ta ta ta ta
il meccanico dice che puo essere il rumore degli iniettori
è molto strano...
guarda, fa ancora sta prova. controlla il livello dell' olio motore che non sia troppo alto. se così fosse, visto che dici che il rumore aumenta al salire dei giri, potrebbe essere un eccesso di olio che arriva al coperchio punterie. può capitare in questi casi, che se è davvero troppo fa fin un velo di spessore e il motore fa rumori anomali.
per il fatto che sia un rumore proveniente dagli iniettori mi suona davvero nuovo. potrebbe anche essere eh, ma non l' ho mai sentita. per levarti il dente, porva a sentire un pompista.
beh se devo dirti la verita'
l'olio e' un alto
direi sopra il max
potrebbe essere quello?
l'unico modo per svuotarlo e' togliere l'olio da sotto??
