Sub woofer attivo
MirkoCrb
18 Ottobre 2025
56
8
9
Toscana
Tonale
Buonasera,
qualcuno di voi ha installato un sub woofer sotto al sedile della Tonale? io ho la versione sprint. l'audio non è male ma visto che ho un kenwood KSC-SW11 attivo della vecchia macchina, stavo pensando di montarlo.
Io ho preso un sub da installare dentro la ruota di scorta, non l'ho ancora messo però.
il casino è entrare nell'abitacolo. sto provando dal vano piedi a raggiungere il gommino vicino alla batteria e uscire fuori ma niente...domani proverò dal cofano ma penso di dover smontare la batteria e/o il serbatoio del tergi cristallo
Ma scusate, senza diventare scemi e magari fare cagate, abbiamo il 12v nella presa accendisigari del baule, e di solito quelle prese sono da almeno 15 ampere, io la prenderei da li la corrente..
Buona idea. Proverò sperando di non avere problemi di surriscaldamento. Tutti dicono di mettere il fusibile vicino alla batteria. Lo metterò vicino alla presa
Ma si, metti un portafusibile li o subito prima del sub, sai quanto sbattimento hai risparmiato? Tanto anche la presa 12v ha il suo fusibile.
Ma l'impianto base della Tonale ha l'uscita SUB?
No, bisogna installare un processore dsp per estrapolarne l'uscita per il sub, l'alternativa sarebbe prendere il segnale dall'altoparlante più vicino e poi filtrarlo con filtro passa basso, ma a mio avviso non è un risultato professionale e preciso.
Infatti ho preso proprio da li l'alimentazione per un amplificatore supplementare in classe D che non ha un grosso assorbimento.
Reazioni: salvovee
