Discussione aperta da hucchio il
swap sedili anteriori con veloce o Giulietta?
H
hucchio
Utente Cancellato
#1
Per me il sedile anteriore non è affatto comodo. Lo trovo in special modo "corto", ossia che il mio bel sedere e le gambe non hanno molto apposggio. E io sono 1.75 per 82 kg, non che sia un gigante cicicone :-)
Inoltre una cosa che amavo della BMW era che potevo scendee con la seduta e tenere per contro un po' più alta la parte anteriore, così da avere una guida un po' "affossata", a culletta insomma.
Il sedile della Giulia è molto "piatto" e tendo a scivolare in avanti. Peraltro anche la zona lombrare (e purtroppo non ho neppure la regolazione lombare nella business, quando questi accorgimenti dovrebbero proprio essere nella vetture destinatae ai viaggiatori...) è duretta e poco comoda.
Pensate sia possibile sostituire con la selleria della Veloce, o comunque sedili più contenitivi tipo Giulietta?
#2
La sostituzione con sedili della Veloce non dovrebbe essere così problematica, ma considera che quelli sono elettrici, quindi ci sarebbe da verificare come fare il collegamento.
Considera che i sedili sport sono allungabili ma la parte anteriore e posteriore della seduta si alzano e abbassano insieme. Invece i sedili lusso (elettrici anch’essi ma ad 8 vie invece di 6) non sono allungabili ma permettono di sollevare la parte anteriore tenendo bassa quella posteriore.
Se fai una ricerca sul forum (prova a cercare comfort sedili o qualcosa di simile) troverai un thread con foto dove si vede la differenza.
#3
Grazie, perfetto. Se ci sono di mezzo connessioni elettriche allora sarà un problema... perchè ci sarà una centralina, una codifica da fare etc. etc. :-(
