Tagliando airbag
Infatti sono dell'opinione che queste officine "alla mano" andrebbero denunciate. Io mi rivolgo a mio cugino vicino acilia sia per le gomme, la meccanica e le revisioni e con tutto che siamo parenti se c'è qualcosa che non va alla macchina non me lo fa fare la revisione perchè non è giusto ed è, soprattutto, pericoloso.
Riguardo alla revisione dell'airbag anche lui mi ha detto che è una scadenza restrittiva, in fondo i sensori e le spie ci sono per questo
esatto!qualora ci fosse qualche anomalia si accenderebbe la spia per segnalarla
Il problema sta proprio quì! Se la carica esplosiva è inefficiente non c'è nessuna spia che si accende...La durata della stessa è legata principalmente all'età e forse in minima parte alle condizioni "climatiche". Sicuramente la durata indicata è prudenziale e comunque la verifica dell'efficienza si può fare una sola volta, facendola esplodere e rendendola inservibile...:rolleyes:
cavolo non ci avevo pensato, all'ora l'unica soluzione è quella di prendere per buona la data di scadenza, per non rischiare dopo! :eek:
Infatti....io mi intendo un po'di esplosivi (per via del mio lavoro tranquilli!) e vi garantisco che il massimo della durata di un esplosivo del genere (che crea solo gas e pressione) è di 10 anni...si tratta di un limite di impiego calendariale che andrebbe rispettato. Prevenire è meglio che curare... :decoccio:
ragazzi anch io ho questo problema solo che a me la spia e' accessa e ormai fissa,sapete cosa potrebbe essere?e per la revisione degli airbag quanto si verrebbe a spendere?sapete risp a riguardo?
La revisione degli Airbag (intesa come sostituzione) probabilmente verrà a costare più dell'auto su cui sono installati...:mad:
Nel tuo caso probabilmente si tratta del solito connettore che si ossida/scollega sotto il sedile del guidatore. Di solito basta ricollegarlo e farsi resettare la spia di anomalia. ;)
Io non sono favorevole agli antiossidanti, comunque se non è vistosamente ossidato io non metterei niente. Piuttosto quando hai tentato di resettare la spia, cosa segnala la diagnosi ?
