Tappare / togliere EGR-DPF su motori JTD e JTDm [TUTTO QUI]
Re: flangia forata ORIGINALE per egr JTD
non è mia..ho preso la foto da un altro forum..
non tappa del tuto l'egr così non da errori il bc..
a me han chiesto 17€ x la flangia, ma non so se è questa o un'altra...
Mi sembra la soluzione del menga. Se si sporca con il buco tutto aperto, sai quanto ci mettono a chiudersi quei 4 forellini???
ciao
Egr è la valvola che controlla il riciclo dei gas di scarico. Per bc si intende il Body Computer. Cioè il sistema di centraline che controlla tutte le funzioni dell'auto.
Se usi la funzione cerca che trovi nei pulsanti in alto ti togli ogni curiosità.
ciao
ciao
Assolutamente NO. Quei 4 forellini fanno si che il flusso diminisca sensibilmente. Dunque si avrà meno sporcizia sia all'interno della valvola che nel motore: good . :
come hai fatto?
hai una guida o dei consigli sul da farsi?
grazie
ps: tu hai messo la flangia che dico io?
non ho guide in particolare, cercando nei forum ho visto la valvola smontata e ho capito come fare. Nella mia 147 m-jet c'erano 6 viti da svitare e un connettore da sganciare:D. Tieni presente che una volta che hai in mano la valvola ti servono le chiavi torx per togliere la parte elettrica, cosi puoi immergere nel petrolio o nella benzina la parte meccanica e pulirla per bene prima con un pennello e poi con il compressore. Lo sporco che resta nel motore lo togli con un cacciavite piatto, metti qualcosa sotto altrimenti fai tanto sporco dentro il cofano.
Ps la flangia mi deve ancora arrivare:mad:
