Va bene. Mi sembra che il tubo curvo si colleghi alla valvola a farfalla, prima del collettore di aspirazione. Per i vuoti, ci dovrebbe essere il sensore di pressione del turbo che si trova sul collettore di aspirazione, attaccato con una vite esagonale e con uno spinotto. Smontalo e puliscilo con uno spray pulente. Se imbrattato di residui carboniosi mischiati ad olio, potrebbe darti i problemi di cui parli.
Perciò lavoro fatto bene giusto?
Si allora, ti faccio un esempio, in seconda o terza marcia, sono basso di giti sotto i 2000, nel momento in cui do gas sento sto calo e poi subito preso i giri la macchina inizia spingere a regime.
Considera che ho sotto un modulo aggiuntivo da poco messo cioè un giorno...
Adesso devo trovare sto sensore, che non ho idea dove sia.
Nel mio esploso tu lo vedi?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
