Tappare / togliere EGR su motori JTD e JTDm
I tubi non si tolgono. Bisogna svitare i bulloni e staccare il tubo che viene dallo scarico, come dalla tua foto, dal tubo che va alla egr. In mezzo a questi due tubi mettere il lamierino e rimettere i bulloni. Comunque con la funzione cerca troverai qualche foto.
Ok, va bene quando arriva il lamierino mi porterò le foto dietro e ci provo..
Intanto grazie mille..
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Re: Alfa 156 1.9 Jtd 115 cv - L'egr Va Chiusa Completamente?
Vi posto delle foto x richiedere info.
Il lamierino dove va posto di preciso?
Nella prima foto?
Lo spinotto che si vede nella prima foto cosa è??
E chi può dirlo!!! [emoji81][emoji81]
Fai delle foto più ampie nella zona valvola egr, specie nella parte di sotto da dove vengono gli scarichi. Così non si capisce granchè.
In foto faccio vedere che ho tappato con la piastra solo quella che arriva da egr, va bene così?
L'importante che i fumi non passino dalla EGR al collettore di aspirazione. Quindi, o chiudi in entrata della EGR o in uscita della stessa il risultato è raggiunto. Ma al di la di tutto, vedrai la differenza di resa che il motore darà e questo è la miglior risposta al tuo lavoro.
Ti metto in rilievo la parte dove ho messo la flangia, spero di averla messa al posto giusto..
Fammi sapere..
Senti Michelone, la mia è 1.9 jtdm 16 valvole. Se vai alla discussione del forum
[h=2]"Pulizia valvola EGR e serbatoio recupero vapori d'olio Alfa 156 JTDm" a pag. 1", ci stanno le foto della mia egr. [/h]Strutturalmente il motore è leggermente diverso. Questo tubo curvato a fisarmonica non ce la. Se nella penultima foto che hai postato, quello che si vede nella parte bassa è il collettore di aspirazione, sicuramente il lavoro che hai fatto va bene. Ma hai provato l'auto? Hai bassi regimi ha una risposta immediata? Se la risposta e positiva è ok. Fammi sapere.
In questo esploso e la mia egr, io ho posizionato la flangia non dove si vede cerchiato in rosso ma al numero 6 quella cerchiata di verde ma delle due vista la foto sulla sinistra dove si vedere il numero 7 e 8. , guarda un po' mi sembra più reattiva ai bassi, c'è sempre un piccolo vuoto ma non esagerato.
Va bene. Mi sembra che il tubo curvo si colleghi alla valvola a farfalla, prima del collettore di aspirazione. Per i vuoti, ci dovrebbe essere il sensore di pressione del turbo che si trova sul collettore di aspirazione, attaccato con una vite esagonale e con uno spinotto. Smontalo e puliscilo con uno spray pulente. Se imbrattato di residui carboniosi mischiati ad olio, potrebbe darti i problemi di cui parli.
