Io ho già spulciato il LUM della MY2014 quindi in breve provo a risponderti. Il tasto si trova alla sinistra dello schermo dello uconnect (in ordine dall'alto in basso i tasti sono: blocco/sblocco porte - fendinebbia anteriori - fendinebbia posteriori - tasto TPMS)...questo tasto va premuto (o tenuto premuto, non ricordo) dopo ogni gonfiaggio, cambio di ruote, ecc. per resettare i parametri. Ma non mi pare serva per sapere l'esatta pressione attuale delle gomme, quando quest'ultima è bassa dovrebbe apparire un messaggio sul display, ma nient'altro.
Sotto le entrate USB e AUX invece i due tasti sono: a sinistra attivazione/disattivazione sensori di parcheggio; a destra c'è attivazione/disattivazione dello start&stop nel tuo caso e per chi ha il GPL invece il tasto per passare da GPL a benzina e viceversa. Ovviamente se non hai i sensori di parcheggio il tasto di sinistra sarà "tappato", ma non è il tuo caso dato che con la distinctive hai i sensori posteriori.
