Tasto Tpms
Romano Pietro
30 Maggio 2014
11
Al
Piemonte
2000 mtj2
Ciao a tutti. Devo ritirare sabato la giulietta 2.0 150cv. Volevo chiedervi. Dove si trova il tasto tpms??? Altra cosa, alla destra del DNA nella versione distintive c'è' la presa usb quella dell'iPod poi vi sono due tasti, cosa sarebbero? Nella mia ho intravisto solo quello di dx con il simbolo quello di sinistra e' vuoto . E' normale? Grazie
Come prima cosa complimenti per l'acquisto. :D
Appena ritirata la vettura, troverai il LUM (libretto uso e manutenzione) con tutte le risposte.
Io ho già spulciato il LUM della MY2014 quindi in breve provo a risponderti. Il tasto si trova alla sinistra dello schermo dello uconnect (in ordine dall'alto in basso i tasti sono: blocco/sblocco porte - fendinebbia anteriori - fendinebbia posteriori - tasto TPMS)...questo tasto va premuto (o tenuto premuto, non ricordo) dopo ogni gonfiaggio, cambio di ruote, ecc. per resettare i parametri. Ma non mi pare serva per sapere l'esatta pressione attuale delle gomme, quando quest'ultima è bassa dovrebbe apparire un messaggio sul display, ma nient'altro.
Sotto le entrate USB e AUX invece i due tasti sono: a sinistra attivazione/disattivazione sensori di parcheggio; a destra c'è attivazione/disattivazione dello start&stop nel tuo caso e per chi ha il GPL invece il tasto per passare da GPL a benzina e viceversa. Ovviamente se non hai i sensori di parcheggio il tasto di sinistra sarà "tappato", ma non è il tuo caso dato che con la distinctive hai i sensori posteriori.
Reazioni: Rospin Esposito
hai risposto alla perfezione in tutto e confermo che il TPMS non da la pressione delle gomme ma segnala solo lo sgonfiaggio di una o più ruote e va resettato ad ogni gonfiaggio
Ok allora l'avrò tappato anch'io nella mia. Certo tanto se ci sono i sensori posteriori soltanto si attivano con la retromarcia...però altre auto permettono di disattivarli anche quando sono solo posteriori.
