Tasto Volante Cambia funzione su Tonale
Mi hanno detto loro di montarmelo io e poi avrebbero provato a fare le codifiche, comunque la mia domanda era un altra, se qualcuno ha vuto modo di vedere dal multiecuscan se può esserci la funzione di codifica dei tasti, non ho chiesto se me lo fanno o no..
Continua pure anche con multiecuscan allora.
Ps. Dubito molto tu stia parlando di una officina ufficiale Stellantis se racconti quello che scrivi.
Una officina ufficiale che ti dice di montarlo tu che poi forse provano a fare le codifiche :rolleyes:
Ma dove siamo finiti!!
Non me ne volere ma prevedo molti problemini sulla tua macchina se continui così e penso di fare cosa "buona e giusta" per te avvertendoti di lasciare perdere.
Ma se invece preferisci fare di testa tua.....accomodati: la vettura è tua e da adesso vedo di lasciar perdere nel risponderti visto che tanto serve a poco.
Ps2: Penso tu sia nuovo del forum vero?
Se perdi qualche ora nel leggere le discussioni del modello (te lo consiglio vivamente), forse ti passerà del tutto la voglia di continuare con il fai da te
In bocca al lupo
Reazioni: Ale1975
E comunque mi sembra ci sia già una tua simile domanda posta in sezione più appropriata: non è necessario girare per discussioni e sezioni per fare la medesima domanda ove, come era abbastanza prevedibile, con il cambio volante effettuato da te hai contribuito a creare una miriade di problemi sulla tua vettura.
[GUIDA] Diagnosi tonale con Multiecuscan - ClubAlfa.it Forum
In bocca al lupo
Posso chiederti che lavoro fai o di cosa ti occupi? Curiosità mia personale
Il fai da te e tonale equivale ad un ossimoro
Esatto Ale ma la cosa che mi stupisce è come gli utenti ti rispondono anche infastiditi quando cerchi di farlo loro presente.
Sai cosa ti dico? Ma facciano quello che vogliono con la loro macchina.
Tanto sappiamo benissimo cosa succederà prossimamente:confused:
Reazioni: Ale1975
Anche se un po' OT non ho problemi a rispondere (anche perchè è cosa risaputa da tutti) anche se potresti vederlo dal mio profilo: sono un avvocato
Fine OT
Ecco quindi non fai nè il meccanico nè l'elettrauto, io faccio l'informatico e qualcosa di codifiche e programmazione ne mastico, non vedo perchè debba dire che un officina "AUTORIZZATA ALFA ROMEO" mi fà la cortesia di provare a fare una codifica, quando secondo te è una cosa inverosimile;
Il montaggio l'ho già fatto, non mi stò attingendo a farlo, e la macchina funziona esattamente come prima senza nessuna spia di sorta, quindi perchè dovresti affermare che avrò un bel pò di problemini sulla macchina quando non sai nemmeno chi sono, cosa faccio e le esperienze regresse, non capisco perchè sei prevenuto quando nemmeno mi conosci, e il fatto che sia effettivamente nuovo del forum non vuol dire essere uno sprovveduto con zero esperienza.
Mi scuso per la risposta di prima, magari fuori luogo, ma al mio paese si risponde quando si ha voglia di essere disponibili e di dare una mano, cosa che nel tuo caso mi spiace ma era totalmente off topic, se devi dare risposte gratuite e prevenute è meglio non rispondere.
Reazioni: Mgaproduction
Non ho altro da aggiungere con un utente che si interfaccia così: penso che da quando sei entrato in questa sezione sia stato fin troppo gentile (come nella mia natura) per ricevere da te post di questo tenore
Ergo: buona serata e in bocca al lupo!
Spero di non venire a conoscenza del nominativo di questa officina Stellantis che afferma quanto tu stai riportando (o spero di aver capito male) perchè sarebbe cosa molto grave.
Una segnalazione sarebbe quantomeno doverosa
Ti saluto
Reazioni: Ale1975
Ti saluto
penso sia eng-custom a cui si e' rivolto per i paddle del volante.. non e' officina stellantis..
se uno decide di ''modificare '' la propia auto.. e libero di farlo nel bene o nel male.. come ha gia scritto.. e' fuori garanzia.. auto 2023 + 2 anni base... quindi.. 2026 e' pienamente fuori..
nessuna modifica che siano paddle.. o altre cose di allestimento sono possibili tramite il wiTHEC2 in possesso ad alfa romeo (o gruppo stellantis che dir si voglia)
ma ci sono strumenti... professionali... tipo quelli forniti dalla ditta accini.. ed alti fornitori.. dove e' possibile tutto cio..
detto questo.. sulla richiesta dell utente...e' fattibile ma complicata..
nel senso che per avere le impostazioni del volume come il my 2026 deve modificare la configurazione proxy..
trovando i bit in questione..
essendo recente la 2026 non e' detto che abbiano gia a disposizione tale modifica.. ma e' una cosa fattibile..
di tutte queste fragilita' della tonale... sinceramente e fortunatamente non me ne sono mai capitate..
ed ho effettuato in autonomia il cambio batteria ...
l'unica cosa veramente instabile.. o migliorabile e' l'ultima relase del sofware della radio.. che presenta alcuni bug...
ma di altro.. non ho mai visto nulla..
fai bene a consigliare di non farlo... ma il ragazzo e' grande e vaccinato.. quindi se vuole farlo.. lasciamolo fare.. che nel caso abbia successo.. sara' una guida per i futuri utenti che vorranno fare il cambio volante my26.. dove in questo tread... preferiscono il nuovo al vecchio..
Reazioni: salvovee
La questione dei nuovi tasti è un "danno collaterale" dovuto dal voler aggiungere il volante riscaldato, infatti se in officina dovessero dirmi che assolutamente non sarà possibile l'inversione dei tasti, rimonto gli originali sul volante nuovo e fine della storia.
