Temperatura alta..ancora!!!
Come aveva già correttamente indicato igoroptik l'unico organo che ha la capacità di parzializzare il circuito è il termostato anche se solitamente si guasta aperto. magari nel tuo caso è parzialmente aperto....
Un'ulteriore ipotesi è che la girante della pompa slitti sull'albero, magari solo a motore molto caldo.
Sono tutte situazioni che l'officina può verificare usando l'auto, non da ferma al minimo.
Reazioni: M@urizio
Se l'aria non esce calda potrebbe dipendere da bolle d'aria nel circuito. A quel punto puoi provare ad aprire la vaschetta ( attento quando togli il tappo ) per facilitare lo spurgo dell'aria.
conviene più farla raffreddare un pò e farla girare con la vaschetta aperta per qlc minuto
Reazioni: igoroptik
Aggiornamento...aggiunto il liquido mancante,e portato al livello giusto.fatta scaldare con qualche bella tirata...ed ecco cosa ho trovato...
Perde dal tappo!!adesso è da capire se butta il liquido perché non raffredda per qualche motivo,o solo perché il tappo difetta..
  • 20220619_205116.mp4
    26.1 MB
Reazioni: igoroptik
può essere ti abbiano perso il tuo in officina e messo un'altro che non chiude bene. vai in alfa e prendine uno originale
Reazioni: igoroptik
