gigivicenza
Alfista Megalomane
- 9 Settembre 2016
- 17,388
- 15,029
- 181
- 48
- Veneto
- Giulietta
- 1.6 multi jet 120cv euro 6 anno 2015
Idem fatto personalmente 300 km fa e me lo ha fatto venerdì in statale . Ora cominceranno con le solite teorie sull’olio and so onCon questo caldo a me in autostrada lo fa praticamente sempre (tagliando fatto 500km fa per i giraviti che non sanno che dire).
5 tacche vuol dire che l’olio ha superato i 100°C, quindi poco più del liquido refrigerante.
Ma da quanto hai l’auto?
Buongiorno a tutti, giulia 2.2 180 cv mi sale di una tacca la temperatura, ma non mi da nessun segnale di allarme e nella vaschetta del liquido refrigerante tutto regolare. Qualcuno di voi è già successo?
Lo fa anche a me con il 5/30 ... La viscosità non vuole dire niente. È caldo è la temperatura va suCome già consigliato il problema si verifica con temperature esterna molto alte sup. 30° e guida in salita o sotto sforzo prolungato, in aggiunta olio motore (0W20) degradato con più di 10mila km.
) sulle auto preparate? E sa perché in quei casi va posta molta attenzione a portare il motore in temperatura?Si però più e caldo olio e più perde viscosità.. se già parto con una viscosità minima.. più olio inquinato da gasolio ecc.. comunque le temperature dovrebbero stare abbastanza stabili se tt impianto di raffreddamento e scambiatore e in ordine.. olio tiene anche 120/130 gradi ma e miglio non arrivarci!! Perché più si scalda e più si degrada!!
Volevo dire che se deve arrivare a 100° ci arriva sia con lo 0/20 che con il 5/30 . Ovvio che i due oli a sto punto si comporteranno in maniera diversaSi però più e caldo olio e più perde viscosità.. se già parto con una viscosità minima.. più olio inquinato da gasolio ecc.. comunque le temperature dovrebbero stare abbastanza stabili se tt impianto di raffreddamento e scambiatore e in ordine.. olio tiene anche 120/130 gradi ma e miglio non arrivarci!! Perché più si scalda e più si degrada!!
….controllerei come già detto degrado dell’olio e perché no , livello corretto Quella è la temperatura dell'olio, anche se sale di una o due tacche va bene. Per l'acqua invece non essendoci un indicatore, se proprio sei curioso, basta comprare una presa OBD2 e scaricare l'applicazione torque e li potrei controllare la temperatura acqua e tantissime altre coseBuongiorno a tutti, giulia 2.2 180 cv mi sale di una tacca la temperatura, ma non mi da nessun segnale di allarme e nella vaschetta del liquido refrigerante tutto regolare. Qualcuno di voi è già successo?
