Discussione aperta da LP125 il
Temperatura olio alta da qualche settimana
LP125
Autore della discussione
18 Agosto 2023
44
26
19
Sardegna
Giulia
#1
Salve ho una giulia 2017 2.2 da 150cv, da qualche settimana noto che l olio (mutol 0/30) arriva alla 6 tacca troppo facilmente, autostrada Torino Ivrea, crouize a 120 in 6`a, con macchina scarica e 20 gradi di temperatura mi pare strano che debba scaldarsi così,(è un esempio anche altre volte e in altre condizioni arriva facilmente alla 6 tacca) e allego qualche foto, non so che fare...
#2
Mi fa pensare a olio degradato. Quanto tempo fa lo hai sostituito? Stai attento alle rigenerszioni?
Reazioni: Antonio156alfa
#3
Se non erro esiste già una discussione simile, prova la funzione cerca.
Comunque io quel olio non lo metterei sulla tua macchina, magari con il selenia sta a 4/5 tacche e non 6.
La temperatura liquido radiatore ?
Reazioni: VURT
#4
Io ho la 150cv diesel… che dici passo allo 0/30 Selenia invece dello 0/20?
#5
Cambiato personalmente a luglio, si sto abbastanza attento alle rigenerazioni,uso alfadpf, la macchina è andata bene fino ad ottobre...
Temperatura abbastanza costante sui 90 gradi, anche se una volta l ho trovata a 105 con alfadpf
#6
Non è che va a sentimento devi mettere quello prescritto sul LUM, anche se non lo vedo male lo 0W-30 sicuramente protegge meglio, ma calcola che lo 0W-20 è un C5, lo 0W-30 e un C2. il C5 è molto meglio anche se la gradazione è bassa.
Reazioni: Fna/2
#7
Cambia di nuovo l’olio, metti il Selenia 0w20. Se non risolvi allora c’è qualche anomalia
#8
Ci ho pensato, probabilmente sarà quello che farò, ma in teoria da quello che so lo 0 20 dovrebbe scaldare di più, o sbaglio?
#10
Anche io pensavo lo stesso, nella mia motorizzazione (Mito) da LUM dovrei usare il 5W-40 ma causa sostituzione modulo multiair sono stato costretto a utilizzare lo 0W-20, se prima con una tiratina in D arrivavo a temperature vicine hai 137/139° (5W-40), con lo 0W-20 e temperature estive vicine hai 40° arriva a 125/127°, già da questo dato si deduce che sia migliore.
Comunque che arriva più rapidamente in temperatura è vero, ma è anche vero che sta nel range corretto quando arriva in temperatura e non va oltre.
Ricordando che non è l'olio a fare la differenza ma il pacchetto di additivi al suo interno.
Se non era cosi avrei fuso qualche chilometro fa.
Reazioni: Fna/2 e danardi
