Discussione aperta da Giuseppe67 il
Temperatura Olio
Giuseppe67
Autore della discussione
2 Febbraio 2019
143
58
29
Sicilia
Giulia 2016
2200 turbodiesel 180 cv
#1
Scusate posseggo una Gulia 2200 Diesel 180cv
capita che la temperatura olio salga una tacca oltre la metà
è normale?
capita pure a voi ?
#4
Io ho la 150cv e nell'uso normale non sale proprio mai, capita che salga di una tacca oltre la metà solamente in autostrada a velocità sostenute......
#5
è normale?
capita pure a voi ?
È normalissimo. La temperatura dell’olio non è controllata, come quella dell’acqua, da valvola termostatica
Reazioni: romassi e vins1978
#6
Quindi anche sullla tua aumenta oltre la metà ?
Certo, dipende da un sacco di fattori, temperatura esterna, sforzo motore etc... a me è relativamente spesso sopra la metà in strade di montagna per esempio. Poi, come dice giustamente @VURT non è l'acqua che viene controllata ma l'olio :)
#7
Non capisco xke non hanno messo la temperatura dell'acqua , invece di quella dell'olio.
nel manometro temp. acqua hai una linea rossa che non deve essere superata , in quella dell'olio non c'è nulla che indiche di non superare un certo limite .
#8
La temperatura dell'acqua è abbastanza inutile quando hai la temperatura dell'olio. Il fine di entrambe è dare una stima della temperatura del motore, e l'olio (che sta dentro) è molto più attendibile dell'acqua. Per eventuali problemi hai le spie che segnalano le varie anomalie. Francamente sono contento di aver trovato l'indicatore dell'olio al posto dell'acqua.
#9
si ma xke non hanno messo un limite di temperatura olio , cosi è come se fosse possibile portare la temperatura olio a qualsiasi tacca dalla prima all'ultima , non credo che se arrivasse nell'ultima tacca in alto andrebbe bene , ciò che voglio dire e di segnalare con delle tacche in rosso dove la temp. olio non dovrebbe arrivare , come avviene con quella dell'acqua dove è presente un'indicatore.
#10
Qual'è la temperatura oltre la quale non può andare?
E se la Giulia disponesse di un radiatore olio che non consente in nessun caso il raggiungimento di temperature critiche per il motore?
L'acqua bolle, l'olio magari no... ;)
Qualcuno sà perchè è pericoloso che il liquido di raffreddamento superi una certa temperatura?
