2.2 Diesel Temperatura olio
Secondo me che stia 3 tacche non è normale, mentre 4 con accenni alla quinta tacca è normalissimo
la temperatura dell'olio deve essere a caldo di 4 tacche con punte di 5 in condizioni un po piu gravose. 3 tacche significa che l'olio non entra in temperatura o , ipotesi ancora piu estrema, che l'olio sia diluito
Certamente, comunque non so se sono in paranoia o cosa, ma quando torno a casa comunque la macchina e abbastanza calda, sento che esce molto calore quando scendo ecc
Inoltre oggi mi è sembrato di sentire una puzza che proveniva dal vano motore, non era molto forte forse era acqua/paraflu
Inoltre il cofano nella parte sinistra è sempre molto caldo, secondo voi è tutto ok? Mi devo fidare di alfa romeo? O devo forzare l officina a dare una controllata più approfondita? Ripeto da mes max 95 i gradi quando torno a casa, raramente arriva a 100 ma attacca subito la ventola
L’unica cosa che mi ha preoccupato il fatto che l’altro volta in cruise a 135 è partita la 5 tacca, premetto comunque che all esterno c’erano 34/35 gradi
Forse avevi appena finito una rigenerazione del fap
Da quanto si legge qua sul forum, la prima tacca si accende a 60°C di temperatura olio, quindi ipotizzando una risposta lineare del termometro, la quarta tacca indica un range tra i 90 ed i 100°C che è corretto per condizioni di esercizio normali e motore pienamente a regime (diversi km percorsi dopo la partenza a freddo, condizioni di guida normali, temperatura esterna non proibitiva).
Nelle giornate invernali molto molto fredde, guidando in maniera assolutamente rilassata e bassa velocità, anche a me capita di riuscire a fare anche 15 km senza superare la terza tacca, ma sono condizioni eccezionali, in cui una temperatura olio compresa tra gli 80 ed i 90 gradi ci può stare.
Mai successo invece di vedere la quinta tacca in condizioni di marcia autostradale, neanche nelle giornate più torride, a velocità molto sostenuta e condizionatore a palla.
La quinta tacca (range tra 100 e 110 °C) mi si accende ogni tanto nella marcia sotto elevato carico, in salita, ad esempio in estate sui passi dolomitici, specie guidando in maniera sportiva, e si spegne immediatamente appena calo un pochino il ritmo.
La sesta tacca (110 - 120 °C, comunque sempre accettabili, pur iniziando ad essere tanti....) non l'ho mai vista accendere.
Nel mio caso quando rigenera il DPF non noto alcun incremento delle temperature di acqua ed olio.
