Temperatura troppo alta su alfetta gt 1.6 con motore 2.0
sono contento di aver contribuito in maniera fondamentale alla soluzione del tuo problema,.
Comunque il ritorno alla temperatura normale ha contribuito anche l'aver portato la carburazione più grassa.....abbiamo aumentato di 5 punti i getti del max e assieme alla regolazione del gioco valvole ha riportato la temperatura sui valori normali.
Ti ringrazio anche per il tuo consiglio.
Salve, problema della temperatura alta risolto.....valvole d'aspirazione con poco gioco addirittura 2 erano puntate.....perciò sfiatavano nei condotti d'aspirazione con innalzamento della temperatura.......ripristinato il giusto gioco delle valvole la temperatura ora è normale.
Grazie a tutti per le cortesi risposte.
Allora la fasatura e il gioco valvole può influire sulla temperatura del motore....
