Tergicristalli GTV
carletto53
24 Maggio 2009
6
18
72
TO
Piemonte
Spider (916)
2.0 ts
Ciao a tutti. Il tergicristallo della mia spider non funziona più. Non dà segni di vita. Attivando la leva, tirandola verso di me, esce l'acqua dai tubicini, ma i tergi non si muovono. I fusibili sono tutti a posto. Ho smontato il motorino e, sul banco, dandogli corrente funziona. Nel vari topic sovente si va fuori strada. Inizia una discussione sui vari componenti, relais, fusibili, motorino, ecc.. ma presto ci si trova a scrivere delle marche di spazzole e di quale sia meglio rispetto all'altra. Qualcuno che sa indicarmi quale sia il relais del tergicristallo e, magari, se ha avuto il mio problema e se l'ha risolto senza andare in officina Alfa. Grazie.
Credo che la prima cosa che dovresti fare è accertarti se arriva tensione sul connettore di alimentazione del motorino. Poi a ritroso verificare se il commutatore sul volante funziona.
Se non ricordo male di elettronico c'era solo il temporizzatore che regolava le battute delle spazzole.
Per risolvere bisogna essere dotati di un comune tester ma soprattutto saperlo usare.....
Reactions: carletto53
Grazie. Il tester ce l'ho. Saperlo usare un po' meno, ma internet aiuta. Proverò.
Il funzionamento è abbastanza semplice tanto che potresti usare una semplice lampadina da 3/5 W, collegando un capo a massa e l'altro sui contatti del connettore. Nel caso del tester colleghi il puntale negativo alla carrozzeria e con il rimanente "saggi" le varie spinette, dovresti trovare circa 12 Volt.
Se non trovi tensione è da controllare il commuttatore.
