Termostato gtv v6 TB problema risolto..
Detta in questo modo ti sei scritto da solo, se partecipi al forum e magari ritieni di poter essere di aiuto ad altri utenti, è buona norma far capire cosa è successo.
Reazioni: ziopalm
Cambiato solo la parte interna (la molla per intenderci) con quello della 166 3000 v6... E' identica... Spesa 40 euro
Spero di essere stato utile
Ora si. Comunque al di la della forma del corpo termosensibile, hai verificato le caratteristiche di funzionamento ovvero temperatura di inzizio apertura? Ogni termostato è tarato con determinati parametri anche se molto vicini fra loro.
Se hai la possibilità di collegare uno strumento diagnosi, verifica a che temperatura si assesta il liquido durante la marcia. T i saluto.
