- 3 Novembre 2017
- 134
- 27
- 39
- Basilicata
- 156 Sw
- 2.4 JTD
Salve a tutti!
Come moltissimi di voi qui nel forum, sulla mia 156 JTD (2.4 - 150cv) ho il consueto problema della temperatura che non accenna ad arrivare ai fatidici 90 gradi ma a stento si mantiene sui 70. Ho letto praticamente tutte le discussioni in merito che si risolvono tutte nella sostituzione del termostato. Nel mio caso però le cose sembrano essere diverse: correggetemi se sbaglio ma se il termostato dovesse essere bloccato in posizione tutta aperta o quasi, tenendo quindi il motore pressochè freddo, dovrei avere problemi col riscaldamento interno della macchina! Invece non solo il riscaldamento funziona ma si riscalda anche piuttosto in fretta, con tutto che l'indicatore della temperatura dell'acqua sia su livelli bassissimi.
A questo punto chiedo: non è probabile che il termostato sia sano e funzionante e sia solo il sensore di temperatura dell'acqua ad essere danneggiato?? In tal caso sostituirei solo quello!
Grazie per l'attenzione e le eventuali risposte
PS. la macchina ce l'ho da pochi giorni, l'ho acquistata lontano da casa e per tornarci ho affrontato anche un viaggio piuttosto lungo ma il motore (nonostante l'anomalia di cui sopra) non ha perso un colpo (ottime performance, nessuna fumosità, nessun rumore sospetto)!!
con l'obd si riesce a rilevare??
