Discussione aperta da ivan1975 il
Terzo poggiatesta posteriore
ivan1975
Autore della discussione
21 Settembre 2016
71
26
19
Sardegna
2.0 jtdm2
#1
Salve ragazzi, grazie per avermi accettato nel forum.
Ho appena ritirato la Giuly, bellissima!
Volevo chiedervi se qualcuno è a conoscenza di poter aggiungere il terzo poggiatesta centrale aftermarket?
Grazie!
#2
Ciao e benvenuto nel forum, prima di tutto potresti presentare te nella sezione presentazione nuovi iscritti (se non l'hai già fatto) e la tua giuly nel garage del club con tante belle foto. Inoltre puoi utilizzare la funzione cerca per verificare se l'argomento che ti interessa è già stato trattato. In questo modo si evita di postare in tanti posti diversi le stesse domande. Buon proseguimento! ;)
#3
Salve Ulianix,
grazie della risposta, la Giuly è giù in garage appena posso posto le foto.
Riguardo all'argomento non ho trovato alcun post a riguardo.
grazie
Ivan
#4
Allora attendi la risposta di qualche utente preparato sull'argomento.
#5
ok grazie
#6
Penso che si possa mettere il terzo poggiatesta dopo l'acquisto. Comunque secondo me, il terzo poggiatesta dovrebbe essere di serie per tutte le veesioni, anche per quella base.
#7
Già ma il sedile non ha le predisposizioni e dubito che si mettano a crearle, ergo dovrai cambiare anche il sedile (probabilmente)
#8
Buon giorno per avere il terzo APT posteriore purtroppo devi cambiare il telaio dello schienale posteriore 60%
Saluti
#9
Ciao tayson01, grazie della risposta.
In conce non sanno come fare, mi daresti qualche dritta?
grazie
ivan
#10
Io so che da sempre il terzo poggia-testa è abbinato al bracciolo + vano per carico passante, pertanto certamente dovranno cambiare o lo schienale o addirittura l'intero divano posteriore con relativo rivestimento.
Un'officina autorizzata dovrebbe essere in grado di informarti al meglio.
