Terzo poggiatesta posteriore
ivan1975
21 Settembre 2016
71
26
19
Sardegna
2.0 jtdm2
Salve ragazzi, grazie per avermi accettato nel forum.
Ho appena ritirato la Giuly, bellissima!
Volevo chiedervi se qualcuno è a conoscenza di poter aggiungere il terzo poggiatesta centrale aftermarket?
Grazie!
Ciao e benvenuto nel forum, prima di tutto potresti presentare te nella sezione presentazione nuovi iscritti (se non l'hai già fatto) e la tua giuly nel garage del club con tante belle foto. Inoltre puoi utilizzare la funzione cerca per verificare se l'argomento che ti interessa è già stato trattato. In questo modo si evita di postare in tanti posti diversi le stesse domande. Buon proseguimento! ;)
Salve Ulianix,
grazie della risposta, la Giuly è giù in garage appena posso posto le foto.
Riguardo all'argomento non ho trovato alcun post a riguardo.
grazie
Ivan
Penso che si possa mettere il terzo poggiatesta dopo l'acquisto. Comunque secondo me, il terzo poggiatesta dovrebbe essere di serie per tutte le veesioni, anche per quella base.
Già ma il sedile non ha le predisposizioni e dubito che si mettano a crearle, ergo dovrai cambiare anche il sedile (probabilmente)
Io so che da sempre il terzo poggia-testa è abbinato al bracciolo + vano per carico passante, pertanto certamente dovranno cambiare o lo schienale o addirittura l'intero divano posteriore con relativo rivestimento.
Un'officina autorizzata dovrebbe essere in grado di informarti al meglio.
