Discussione aperta da Max65 il
Tonale 160 cv MH - Spie impazzite
Max65
Autore della discussione
12 Marzo 2023
33
22
10
Lazio
Tonale
#1
Buonasera a tutti, improvvisamente si accendono tutte le spie del cruscotto, smettono di funzionare i sistemi di sicurezza e l'auto cammina solo con selettore in N. 8000 Km, 4 mesi e prima VISITA in Alfa Romeo...complimenti niente male. Con gli aggiornamenti il problema é stato risolto? Qualcuna ha esperienza diretta o/e idee in proposito? Grazie anticipatamente
    420.6 KB · Visualizzazioni: 1,512
    376.9 KB · Visualizzazioni: 716
    391.9 KB · Visualizzazioni: 529
    434.8 KB · Visualizzazioni: 662
    387.2 KB · Visualizzazioni: 479
#2
Devono ricalibrarti lo sterzo ,un lavoro di mezz'ora...c'è un richiamo, è come se perdesse i valori dei fine corsa
Reazioni: Piezio77
#3
Qui descrivo la procedura da fare se dovesse ripresentarsi il problema prima della campagna di richiamo (ho appuntamento per il 27)
#4
Vedi che potrebbe dipendere semplicemente dalla batteria scarica. Hai tenuto la macchina qualche giorno ferma?
#5
Non e' che possiamo sempre imputare l'accensione delle spie a questa povera batteria!! Possibile che dopo l'esperienza negativa su Giulia e prima serie di Stelvio lo stesso problema si presenta anche sulla Tonale...
#6
Aggiornamento: visita mattutina Alfa Romeo locale della durata di circa mezz'ora. Immediata disponibilità, hanno collegato la diagnostica, resettato le spie ed hanno appurato due restanti bug nella centralina. Appuntamento per l'aggiornamento del sistema la prossima settimana, tempo necessario circa 2 ore. Al momento tutto sembra essere tornato nella norma, tutto funziona correttamente.
#7
No, in questo caso nulla a che fare con la batteria, avevo appena parcheggiato.
#8
Poiché con le temperature alte degli ultimi giorni, le batterie ne risentono molto, ho ipotizzato anche questo aspetto
#9
No, in questo caso la batteria non c'entra niente.
...ma le altre auto non hanno ugualmente la batteria? Non ho mai sentito ultimamente problemi analoghi.
Reazioni: Piezio77
#10
Mi ripetero' ma putroppo e' ormai un dato di fatto: sei in ritardo dalla presentazione a commercializzare il modello quindi devi stringere sui tempi e questo e' il risultato: fanno uscire dalla produzione centraline non aggiornate o con dei bugs e tanto poi e' il cliente che deve perdere tempo e soldi per risolvere le loro magagne... Io con Stelvio stessa cosa per un bug al TFT 7" spento improvvisamente... Aggiornamento eseguito ma 40 km andati per andare e tornare. Brava l'officina a farmi pagare solo la diagnostica e non l'aggiornamento.
