Turbo rumoroso- Olio per l'aspirazione e IC - Alfa GT JTDm
Re: Alfa GT - fischio anomalo turbina dopo riparazione
allora quella di una 159 si può montare?
allora vi risulta che alfa ha montato delle turbine diverse rispetto quelle che ha montato negli anni prededenti diciamo dal 2004?
perchè se fosse cosi'. il meccanico ha soltanto ragione!
Bene o male sono tutte simili negli attacchi , può cambiare
il diametro dei condotti ma se la differenza non è esagerata
la puoi adattare tranquillamente , alla fine , anche su case
automobilistiche diverse , i costruttori di turbine sono
tutto sommato quasi sempre gli stessi ...
Se poi è un prodotto già costruito per un'Alfa Romeo nella
maggior parte dei casi lo riesci a montare senza modifiche ...
Calcola che i produttori di auto puntano sempre a montare
componenti unici per diversi modelli per poter ridurre i costi
di produzione ;)
Tempo fà , un mio amico , aveva una Maserati biturbo e
dopo la rottura di un fanale anteriore si era sentito
chiedere 240.000 Lire per il ricambio :eek: ....
Un elettrauto gli ha poi montato con 60.000 Lire un faro
della 127 che era identico in tutto e per tutto :D
Ci sono inciampato in demolizione qualche tempo fà su questi due modelli Alfa.
Mi sembra però che devi sostituire anche il collettore degli scarichi altrimenti non riesci a collegare la turbina, per il compressore al limite metti una strozzatura, comunque un adattamento credo tutto sommato felice, vedi un pò.
ciao
niente domattino scenderò in alfa per ulteriori informazioni,poi vi aggiornemi sà mi sà che metterò tutto nuovo,alla fine per quanto spendi mangi!
In ogni caso io eviterei di montare una turbina nuova con
lo stesso codice della tua ma di cercare un aggiornamento
anche restando su parti originali Alfa Romeo , fra 75.000km
se non prima ti ritroveresti nelle stesse condizioni ;)
il fatto stà a capire se realmete il mecca che mi ha detto che l'alfa ha fatto una turbina diversa più resistente da montare sia vero o falso, perchpè se è vero è un conto se è il contarrio è un'altro paio di maniche.
ora il programma di domani sarà,andare in alfa informarmi, già che la diagnosi è stata fatta e so cosa ha decidere,nel frattempo ci sono persone che mi hanno detto di lasciarla stare e non toccarla,ma non è nel mio carattere sapere che la macchina ha qualcosa e trascurarala,sarà stata cosi da quando c'è l'ho,però non lo sapevo per via del manicotto lesionato all'interno,occhio che non vede cuore non dole!oppure fare di testa mia,conprare nuovamente la turbina originale usata con 8000 km l'intercooler lo stesso e farli montare da un'altro mecca.
comunque se in alfa mi danno la risposta negativa andrò dal mecca che mi ha detto il contario e domanderò che turbina mi vuole montare che in alfa di aggiornamenti non ne parlano?una garrett?una kkk?o cosa?a questo punto mi vuole prendere per il c....o!
Non lo dò per scontato ma mi sembra che il gruppo Fiat adotti
sempre le garrett .....
Rimontarne una uguale alla tua però vorrebbe dire non risolvere
quel punto debole , tenerla così è un rischio , se già trafila olio
e l'alberino ha del gioco non faresti molta strada prima di
rischiare una rottura dell'alberino mandando nell'aspirazione
parti di materiale macinato con un danno di gran lunga
superiore a valvole pistoni e cilindri
disapointBig
Scusate il doppio post ma son passati più di 45minuti ...
Ho dato un'occhiata online ,
la tua Gt monta turbina Garret cod. 777250-5001S /777251-5001S
che equipaggia anche 147 e 156 ....
I codici che ho trovato sono quei due quindi è possibile
una modifica da parte dell'Alfa Romeo visto che il secondo
codice hanno cominciato a montarlo nel 2005 ....
Originale l'ho vista con prezzi a partire da 930euro ,
di concorrenza a partire da 440euro e revisionata ed
elaborata a partire da 530euro ....
Ritiro quanto detto prima sui produttori , L'Alfa Romeo
a seconda dei suoi modelli , adotta turbine IHI , Garrett ,
KKK e Mitsubishi , le 147 156 e Gt adottano le Garrett ...
ok,grazie tante, saresti cosi' gentile di postarmi il link o di mandarmi un pm dove hai visto i prezzi di queste turbine e del link dove hai visto che tipo di turbina monta la gt?!
te ne sarei grato.
ma che cosa sono quei codici contrassegnati con OE?
COME HAI FATTO A VEDERE CHE IL CODICE DEL 2004 è DIVERSO A QUELLO DEL 2005?
