Re: Tutto sui Led all'interno delle nostre Alfa
io ho preso le barrette 9led rosse e le ho messe nei pozzetti ho preso l'alimentazione dalla plafoniera ed ho realizzato un circuito che accende e spegne le luci dei pozzetti con quelle della plafoniera all'apertura-chiusura auto oppure alla pressione del tasto luce plafoniera l'effetto è grandioso perchè nella plafoniera ho lasciato le alogene(che presto sostituirò con led luce lunare) che si accendono con il tasto luce e dei led rossi abbinati a quelli nei pozzetti gambe che come detto si accendono all'apertura-chiusura auto!!
l'effetto finale quindi è:
- luce rossa dall'alto e dal basso all'apertura/chiusura porte (praticamente ti avvicni all'auto di sera schiacci il tasto di apertura e magicamente con effetto sfumato si diffonde nell'abitacolo una luce rossa e poi dopo 10secondi sfuma e si spegne spettacolare)
- luce gialla(tra poco bianca) alla pressione del tasto luce plafoniera
per fare questo ho dovuto modificare il circuito all'interno della plafoniera
