Discussione aperta da Campotino il
uConnect 6.5" Aggiornamento Software 17.07.55
#1,221
Grazie , ho verificato il file su PC e mi da ok. Ho anche provato con la versione vecchia in prima pagina come suggerito da altro utente ma nulla . Continua in loop a fare reboot tra schermata bianca e nera. In serendo la chiavetta come se non ci fosse. O meglio la luce della chiavetta si illumina ma non cambia nulla e continua nel loop . Addirittura spegnendo l'auto e togliendo la chiave... :(
L'unica cosa che mi viene in mente è di provare comunque a riscaricare nuovamente il file, e riprovare con il file nuovo a mettere la pennetta per vedere se riesce a riprendere l'installazione, è una prova estrema penso inutile, ma bisogna provarle tutte. Dopo ti resta solo di stacarrarli corrente, ma in quel caso ho paura che veramente poi devi andare in Alfa, è non so neanche se loro riescano, più probabile da una di queste aziende che negli anni si sono specializzati nella riparazione di sistemi di serie.
Io ancora non ho aggiornato, ed a questo punto ho paura di farlo.
Tienici informati.
Reazioni: mru55
#1,222
No. La 18 non funziona sulla Giulietta.
Giá verificato nelle pagina indietro........
#1,223
Tu che l'hai provato, nella riproduzione dei file musicali io noto che quando chiamo una canzone con il vocale, poi non riproduce più in serie solo della cartella, ma tutte le canzoni di tutte le cartelle in ordine alfabetico immischiando così tutto, con questo aggiornamento come si comporta?
Ciao Fabereng, ho provato questa mattina a riprodurre un brano tramite comando vocale e se inserito all'interno di una cartella, riproduce solo quella cartella. Direi che funziona correttamente!
Reazioni: fabereng
#1,224
Prova anche a staccare la batteria se non ti funziona.
Ragazzi grazie . Quando oramai mi ero arreso stamattina ho risolto. Stanotte avevo staccato il fusibile dell'alimentazione anche perchè non si spegneva ma continuava in loop sulle due schermate e temevo mi scaricasse la batteria.
Poi stamattina con una nuova chiavetta usb inserita ho rimesso fusibile e sono ripartito. Ha ripreso da 0% e poi ha concluso aggiornamento fino al 100 % alla nuova versione. Grazie dei consigli 1f609.png ;) PS Ho notato aggiunta nuova funzionalità Servizi TOMTOM nella pagina Uconnect Live che prima non avevo!
#1,225
Usando la legge delle probabilità, per mia curiosità, ho provato con vari nomi di file, usando come base VP4_191_18.01 e cambiando l'ultimo valore della release ormai ben conosciuta. Partendo dal link
http://download.witexedi.aftersales.fiat.com/VP/VP4_191_17.07.55.zip
ho fatto una quindicina di tentativi, cambiando l'ultimo numero della release e con questo sta scaricando...
http://download.witexedi.aftersales.fiat.com/VP/VP4_191_18.01.41.zip
se va, possiamo definirlo serenamente buco di cu...
#1,226
ciao ho messo 17.35.41 su radionav 6.5 non live di settembre 2015 . Ha fatto prima tre moduli, poi 11 moduli di aggiornamento infine doveva fare allineamento e mandare un messaggio ma nulla. Comunque il bluetooth continua a non partire va forse si è rotto da prima. Il resto sembra ok ma devo farci un pò di km?.
Dopo la 17 07 55 ogni tanto cambiava caratteristiche. è normale ?. grazie a tutti per i link .Adesso me lo tengo così poi vedrò di farlo riparare.
ciao aldo
#1,227
di nuovo .... forse se lo scollego dalla batteria si resetta meglio il radionav 6.5 e rIparte il bluetooth? tolgo il fusibile.
grazie ciao.
#1,228
ciao , comunque la procedura di aggiornamento è un casino, adesso ho letto che va fatta con motore acceso e in viaggio. la versione 17 35 41 dopo fatto la serie di upgrade mi ha riproposto di aggiornare la versione alla stessa io ho premuto no, forse dovevo premere si ? ma poi per allineamento che intende il sistema?che si aggiorna durante il viaggio? boo.
help me !!!!!!!
ma è capitato a qualcuno che il bluetooth smettesse improvvisamente di funzionare possibile che è un problema software?
grazia a tutti aldo
#1,229
facci sapere se riesci a caricarlo e come và
Reazioni: Celecup
#1,230
l'ho scaricato, ma non ho un'Alfa. A voi il divertimento
