Upgrade interni e plancia GTV/Spider (916) [da 1a serie a 2a/3a serie]
Re: Progetto: upgrade degli intwrni e plancia GTV/Spider (916) [da 1a serie a 2a
buon lavoro a chiunque voglia farlo... sembra ben fatta come modifica =)
Re: Progetto: upgrade degli interni e plancia GTV/Spider (916) [da 1a serie a 2a
L'impresa di cambiare tutto il tunnel centrale, per la mia cultura è veramente una impresa titanica ve degna di rispetto , ma mi domando se la farei, per ora amo mantenere la mia Alfa Gtv come Alfa l'ha fatta.
Comunque complimenti
Massimo
Mah secondo me o cambi tutto e quindi metti il clima semiauto, cosa quasi impossibile, o lasci tutto come in origine....che senso ha così... per il lavoro dei francesi molto meglio una verniciata alle plastiche o appunto queste rivestite in pelle o carbonio....io ad esempio preferisco i 3 strumenti supplementari in rilievo anzichè incassati....
76047_463180293999_627663999_5357795_4857928_n.jpgtipo un lavoretto così, anche se in generale sono contrario alle modifiche di questo tipo sul gtv, lo preferisco alla "modifica dei francesi" postata su...........ah ps il freno a mano che spunta dalla moquette come nei prima serie fa molto + racing ihhiih
Ciao ragazzi, visitate il mio nuovo album se vi va!!
Vorrei cortesemente un'informazione..
Qualcuno ha provato a cambiare il tunnel centrale che prosegue fino alla plancia della spider/gtv 916?? Spiego: la mia spider prerestyling ha le bocchette del riscaldamento rettangolari, gli interni in radica e non ha il bracciolo..vorrei cambiarlo con quello del restyiling 98, ossia con le tre bocchette rotonde, la plancia in finto alluminio con tanto di manobole nuove ecc e con il bracciolo portaoggetti...Qualcuno l'ha fatto o sa se è possibile?? Qualcuno avrebbe i pezzi da vendermi:confused:
GRAZIE!!!:decoccio:
a così per intenderci!
Re: Cruscotto Spider 916, restyling..
Qualcuno lo ha già fatto, ma la cosa non è semplice per niente [vedi sopra]
Visualizza allegato 71691tipo un lavoretto così, anche se in generale sono contrario alle modifiche di questo tipo sul gtv, lo preferisco alla "modifica dei francesi" postata su...........ah ps il freno a mano che spunta dalla moquette come nei prima serie fa molto + racing ihhiih
concordo alla grande!la plancia del prima serie sa più di vecchia alfa sportiva,si... meno elegante ...ma molto più racing!anche se il bracciolo è l unica cosa che rimpiango...ogni tanto su ebay spunta la plancia in vero carbonio!quella si che sarebbe degna....
Dovresti sempre trovare il modo di comandare il clima... che è il problema principale. Nel prima serie tu tiri dei cavi in maniera fisica, nel post 1998 una centralina elettronica manda l'impulso di apertura e chiusura.
Re: [Alfa Spider] Progetto: upgrade degli interni e plancia
:p ti ringraziamo per il contributo pero' cercavamo specificatamente di upgradare gli interni da 1a a 2a serie...:grinser026:
In ogni caso molti addirittura portano a far riverniciare il tunnel 1a serie direttamente al carrozziere:interessante che tu ci sia riuscito in questo modo..permette di risparmiare bei soldini...:D
scusa .. sono nuovo, sto facendo la stessa identica cosa .. premetto che ho solamente smontato la plancia centrale dalla 2a serie .. nn ho ancora toccato la mia ( 1a serie) ma perchè dovrei avere problemi ad adattare tutto !?!? se posso prendere qualsiasi pezzo dalla seconda serie,quale problema dovrei riscontrare ad adattare tutto a regola d'arte senza modifiche varie come i francesi ?!
