Discussione aperta da Takkino01 il
Valori sonda 2.0 ts
Esatto, deve oscillare
Nella foto il tracciato di una originale alfa (bosch) nuova, appena montata su 156 euro2
Grazie mille, allora sembra uguale al mio grafico a caldo, quindi dovrebbe funzionare, infatti non ho spie accese o errori in diagnosi, è solo che sento un po' di puzza di benzina dallo scarico ogni tanto
Fatto un giro a motore in temperatura con diagnosi attaccata ho notato che quando si verifica l'on-off in rilascio, che avviene di solito in seconda a 2500-3000 giri, la tensione sonda scende a valori tipo 3-5-10mv, può essere la sonda andata? Al minimo senza carico oscilla invece tra 90-800mv.
Secondo me è tutto ok....l'integratore lambda ti da direttamente il rapporto stechiometrico, è 0.992 ed è perfetto leggermente grasso...
Io ti direi di usarla per un bel pò e guarda che l'oscillazione del minimo è un classico su questo motore euro 2....
Reazioni: Takkino01
