Valvola a farfalla sempre aperta, è corretto? Alfa 156 JTD
gattobastardo
18 Gennaio 2009
15
50
BG
Lombardia
156 Sw
bergamo
Ciao a tutti, ho un problema, ieri in seguito alla rottura del tubo dell' intercooler che arriva all aspirazione ho smontato la valvola egr per tapparla e anche la valvola a farfalla per pulirla da tutta la schifezza che c'era dentro, ma con mia sorpresa ho scoperto che sia a motore spento che in funzione, la valvola a farfalla resta sempre aperta, non credo che sia normale, come funziona l'attuatore? ho visto che c'è attaccato un tubicino ma soffiando con con il compressore non s'è azionata comunque; dite che è andato l'attuatore?
beh al minimo come credi che resti in moto la macchina? in apnea??? :D
comunque, apparte gli scherzi, non preoccuparti deve restare un filo aperta se no restando chiusa oltre a non tenere al minimo non partirebbe nemmeno .:blink:.
oggi ho fatto la scansione con multiecuscan e ho visto che al minimo e in marcia segna 1%,c'e' scritto satto elettrovalvola farfalla!!e' corretto o si deve aprire di piu'???
Ciao, io ho riscontrato che nella mia macchina rimane completamente aperta,non mi pare che prima fosse cosi anche perchè da circa una settimana che fa un rumore un po forte(rumore di aspirazione )che prima non faceva,quando manualmente la chiudo circa a metà il rumore diminuisce notevolmente, qualche consiglio in merito??
Cerco possessori alfa 156 1.9 jtd 110 cv
Ciao a tutti, cerco tra voi qualcuno che possieda una 156 1.9 jtd 110 cv possibilmente del 2001 che mi possa dare un'informazione,cioe verificare a motore in moto la posizione della valvola a farfalla che ho messo qua in foto,se rimane totalmente aperta come la mia oppure mezzo chiusa,come si vede nella foto la mia rimane completamente aperta ,ho dei dubbi che debba rimanere cosi,grazie a tutti.
101598
    83.8 KB · Visualizzazioni: 5,358
deve rimanere aperta quando il motore gira,dopo che hai girato la chiave si chiude e spegne il motore per poi ritornare aperta
Re: Cerco possessori alfa 156 1.9 jtd 110 cv
E' provabile che si sia incantato lo stantutto dalla parte del sotto vuoto, basterebbe cavare il tubino soffiarci con un pò di olio in mezzo da poter sbloccare e ungere allo stesso tempo, dovrebbe lavorare senza problemi...
