Discussione aperta da Gian Rocco Coco il
Ventola abitacolo non funziona
#11
Se non mi ricordo male c'e stato un caso simile a un altro alfista che si lamentava del non funzionamento della ventola del clima.
Risolto sostituendo il rele specifico.
Cerca la discussione nella categoria climatizzatore.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Facci sapere.
#12
Salve a tutti,
Ho questo problema da un po' non funziona più la ventola abitacolo e il climatizzatore a volte va e volte no,Start-stop e il lunotto (riscaldamento). La ventola funziona o provato con collegamento diretto con la batteria e anche la resistenza. Fusibili sono intatti. Ho provato a cambiare la batteria ma ancora niente.
Qualcuno mi aiuti 😱😱
Saluti
Non credo di esserti molto di aiuto,
posso solo dirti che la centralina che comanda tutto il.complesso clima è racchiusa nel gruppo delle 3 manopole a cui arriva un connettore fittissimo di fili minuscoli.
Non è difficile da smontare, verificare se il connettore ha problemi o è stato montato con poca perizia.
In rete si trova usato a meno di 100 €
@luciano55 penso possa dare ragguagli precisi.
Certamente la centralina non comanda direttamente l' elettroventola nè il compressore, c'è per forza una unità driver tra centralina e elettroventola, ma non saprei dove è posizionata.
Sicuramente sarà riconoscibile perché tra vari fili sottili, ci saranno almeno 3 o 4 fili di grossa sezione
