- 16 Agosto 2023
- 5
- 9
- 4
- Emilia-Romagna
Buonasera a tutti, è un mese che cerco di risolvere un problema sul condizionatore: anche grazie a questo forum ho fatto tutta una serie di verifiche ma non ne sono ancora venuto a capo. Partiamo con ordine.
Alfa 147 150 cv - JTDm - Clima bizona - 2007
1)Per un problema al tubo del condensatore avevo una perdita: sostituito il tubo e ricaricato il gas (era giugno 2023) il clima ha funzionato per circa un mese senza alcun problema.
2)Verso fine luglio 2023 si presenta questo problema: il clima parte, funziona per qualche minuto (si sente effettivamente il freddo gelido) e poi smette di funzionare. Arriva aria tiepida e quindi di uguale temperatura a quella esterna. Questa cosa si ripresenta ciclicamente. Le ventole dell'abitacolo funzionano SEMPRE. Quella che non funziona è la VENTOLA DEL RADIATORE (quella grande nel vano motore). Premendo di nuovo il pulsante del compressore (fiocco di neve), il clima riparte, fa di nuovo un po' di gelo ma dopo meno di un minuto si ferma.
3)Porto la macchina dall'elettrauto. Verifica tutti i fusibili e relè: mi consiglia di cambiare la fusibiliera del vano motore perché, a suo dire, il problema era nei pin e quindi nel relè della ventola. Trovo il pezzo, sostituiamo tutto. Ma il problema continua, uguale a prima. Il relè è a posto, attacca, parte la ventola...dopo un po'...stacca e la ventola si ferma. L'elettrauto fa anche verifica con computer: a suo dire, non c'è alcun problema.
4) Inizio autonomamente a fare un po' di verifiche come letto su questo forum:
- smonto centralina clima e pulisco ventolina della sonda temperatura: effettivamente c'era un po' di polvere.
- verifico il filtro abitacolo, casomai fosse intasato: tutto ok.
- verifico di nuovo tutti i fusibili e relè: tutto ok.
- verifico tutte lampadine: tutto ok (in ogni caso ho il clima bizona)
Il problema è sempre lo stesso: che sia in marcia o da ferma, il clima raffredda veramente bene...ma per pochissimo tempo, perché il relè scatta e spegne la ventola del radiatore.
E' come se (mia supposizione da ignorante) la centralina desse un falso segnale: escluderei i relè (ho provato a cambiare/scambiare i diversi relè - funziona sempre tutto)
5) A questo punto chiedo il vostro aiuto...Ho fatto tutte le verifiche e al 99 % posso dire che:
ventola abitacolo funziona - sondina con ventolina della centralina funziona - relè abitacolo e vano motore ok - gas ok - compressore ok.
Ogni suggerimento è bene accetto, non la voglio portare di nuovo dall'elettrauto che mi ha solo rubato i soldi.
Grazie mille a chiunque mi risponderà.
