Ventola riscaldamento abitacolo ferma a qualsiasi velocità - Alfa 156
Re: Alfa 156 - problemi ventola riscaldamento
il motorino va sempre collegato direttamente,gli dai la massima corrente e lui parte,il problema sta nel fatto di quando deve partire con la bassa velocità,trova sforzo maggiore essendo usurato e quindi tende magari a bloccarsi. Avete provato a vedere se è per caso sboccolato,se la ventola gira storta o l'aberino della stessa si muove?
Se fosse così alla 4a velocità credo dovrebbe partire, visto che non entrano in gioco le resistenze e la tensione è di 12v come alla batteria.
Cmq osservandolo mentre gira sembra ok ed è abbastanza silenzioso.
ragà dico una fesseria (perciò non mi lapidate :aktion086: )... ma i relais delle ventole, sono ok??? :confused:
Anch'io ho pensato a quello dopo i fusibili, ma sul manuale d'officina sembrano non esistere. Quindi se esistono non saprei neppure dove sono.
dove posso trovare la guida?
io ho una 156 prima serie,
quindi esiste solo 1 ventola e corredo,posta lato passeggero?
detto questo c'e' modo per verificare il corretto funzionamento delle palette interne di apertura e chiusura aria?
grazie
sotto il vano portaoggetti lato passeggero...c'è anche una guida qui come sostituire le resistenze
ecco le foto
    67.6 KB · Visualizzazioni: 2,517
    83.1 KB · Visualizzazioni: 4,783
    69.1 KB · Visualizzazioni: 4,092
    73.4 KB · Visualizzazioni: 2,990
