ipoide, se stacco lo spinotto sul sensore temperatura del termostato le ventole partono alla massima velocità, come previsto dalla logica di "protezione del motore" memorizzata nella centralina, per cui il circuito a valle della centralina (quindi cablaggi e relè) sicuramente funziona. E anche il segnale dal sensore alla centralina arriva di sicuro. L'unica cosa che escluderebbe la centralina è che il segnale che arriva alla centralina sia "starato" per cui fa credere alla centralina che la temperatura dell'acqua sia più bassa. Dovrei vedere con la diagnosi se la centralina rileva temperature corrette.
Non è che ho fatto la prova in salita, me ne sono accorto facendo una salita con il clima staccato.
Tra l'altro i diesel al minimo per arrivare a far partire le ventole ci mettono un sacco di tempo....
Ciao
Ciao
