Discussione aperta da 2s il
Vibrazione anomala a 160 km/ora, anche con gomme nuove
#41
Non sono paragonabili, ma successe sulla 1750 di mio padre ed era l'albero di trasmissione da equilibrare, fatto quello andava liscia come l' olio.
#42
La vibrazione che senti è "sussultoria" o il volante si sposta da dx a sx (shimmy)?
Io ho questo problema. Praticamente il volante va un leggero gioco shimmy dx sx dai 120 che diventa una leggera vibrazione a 130 140 per poi scomparire. Controllato pneumatici e cerchi sono ok. Lo fa solo a volante dritto. Basta girare di poco anche un paio di gradi tipo curva autostradale a 130 135 che scompare per poi ricomparire una volta sul rettilineo. Ha consigli su cosa controllare?
#43
In effetti c'è poco, considera che Blistein fà i B6 solo per quelli posteriori. Che senso ha mettere amm.tori con tarature diverse ? Mah ...
Gli ho scritto direttamente, ad oggi nessuna risposta ...
Questi modelli di BILSTEIN non vanno bene? Ci sono sia per anteriore che per posteriore...
POSTERIORE
ANTERIORE - altern. 1
ANTERIORE - altern. 2
#44
Il fatto che a ruote girate la vibrazione scompaia molto probabilmente è dovuta al fatto che caricando la sospensione la vibrazione viene frenata.
Se gli pneumatici sono e i cerchi sono "buoni" non resta che pensare alla meccanica. Prima di avventurarti in smontaggi e sostituzioni di pezzi io controllerei se l'accoppiamento cerchio-mozzo è corretta. Come fare? Ad esempio invertire, se le misure lo consentono, le ruote anteriori con le posteriori. A volte basta smontare e rimontare le ruote per ottenere risultati positivi.
Poichè praticamente hai le ruote in mano ti consiglierei di rifare l'equilibratura con accuratezza.
Reazioni: ALFA perSempre
#45
Rifatto tutto. Provato e controllato. Tralaltro l equilibratura da scompensi bassi di 15 20 grammi massimo. Invertito avanti dietro, a X,ecc.. Anche l accoppiamento con il mozzo. È tutto pulito senza residui o impurità che possano fare spessore. Si parlava in una discussione di una sorta di cuscinetto o smorzatore di vibrazioni che se si consumava portava questo problema. A 130 è più un tremolio ad altissima frequenza che una vibrazione. Il fatto che girando anche di poco il volante scompaia a cosa fa pensare secondo te? Verso cosa dovrei indirizzarmi? Grazie mille.
#46
Seguo con interesse... stesso problema: leggerissima vibrazione (quasi un ondulazione) che però a velocità costante autostradale con cruise control (dai 120 in su) risulta fastidiosa perchè ridondante e questo lo fa sia con i cerchi estivi che con gli invernali (tutti accuratamente verificati con gommista). In Alfa purtroppo hanno provato la macchina e non rilevato niente, anche perchè a parte questo la macchina si comporta veramente in maniera eccellente (per rilevarla dovrebbero venire con me a fare un viaggio di qualche centinaio di km dove le circostante permettano di fare decine di km a velocità costante).
A volte ho pensato che la causa potrebbe essere l'albero di trasmissione, altre volte il cambio e altre ancora gli ammortizzatore posteriori... però oggi, trovare una persona competente che ha capacità\sensibilità\nozioni e tempo per ascoltarti sono veramente merce rara!
#47
Solitamente è l'albero di trasmissione o meglio il giunto.
Quanti km ha il veicolo?
Reazioni: Alex777
#48
ne ha 17000 km l'ho acquistata che ne aveva 11000 e 1 anno e mezzo di vita. Più che usura di qualche componente potrebbe trattarsi di un piccolo difetto congenito dato il basso chilometraggio
#49
Molto probabile, venirne a capo è tutt'altro che semplice purtroppo.
Potrebbero essere i mozzi ruota anche.
#50
concordo con te che non sia semplice Beppe! Ma dici che potrebbe essere stato deformato un mozzo ruota magari da un gommista con la pistola facile?
🤔 possibile, dato che a me sembra che venga dal posteriore sx.
Sai come si effettua una verifica sul mozzo ruota?
