Vibrazioni al minimo
Buono a sapersi.....informerò l'officina alla mia prossima visita.
Buongiorno sono stato in officina e mi hanno tenuto monitorata l'auto pensate per ben 2 giorni .
Esito dobbiamo sostituire il collettore di aspirazione ( quello che mi hanno sostituito già 30.000 km fa')
Gli ho chiesto se il lavoro può essere considerato in garanzia.........mi hanno risposto che essendo l'auto fuori garanzia per la sostituzione del condotto di aspirazione è stata chiesta una garanzia commerciale che mi avrebbe riconosciuto il 50% del costo dei soli ricambi ......spesa di 1480 euro .......una follia .......non ho più parole venderò l'auto dalla disperazione e mi dispiace dirlo ma questa per me sarà l'ultima alfa romeo......prima con VW 11 anni di auto tagliando ogni 30k km e basta qui in due anni sono più dal meccanico che in giro ...........
Boiaaaa strana sta cosa.... La mia ha 130.000 km e va da dio
Reazioni: Massimiliano
Non perdere tempo se la vuoi cambiare dalla dentro e prendi altro… se uno è estremamente innamorato del auto la ripara a oltranza senza porsi il minimo problema.. ma non mi sembra il tuo caso.. poi hai a che fare con assistenza di auto italiane quindi qualsiasi problema diventerà un calvario!! Purtroppo di tt i marchi che ci sono le italiane sono veramente le peggiori per assistenza e per fortuna i prodotti sono sempre stati decenti altrimenti i problemi sarebbero anche peggio!! La concorrenza tedesca in primis per prendersi a piedi sono la normalità!! Solo che assistenza fa un grosso lavoro sconti finti perché il cliente ha fatture di preventivo stratosferica.. però i problemi li risolvono velocemente senza troppi disturbi al cliente e non come le italiane che devi come minimo andare avanti indietro 5/6 volte!!
Guarda la mia esperienza con assistenza VW è stata di 20 anni , mai avuto alcun problema . Contattato venditore della concessionaria Alfa ormai monopolista della provincia di Brescia, mi ha consigliato di fare questo ultimo tentativo. L'auto la devo comunque vendere a posto, darla dentro significherebbe perdere 14 mila euro in due anni e mezzo......
L'amore per l'auto c'è eccome l'ho desiderata tantissimo , trazione posteriore, bilanciamento perfetto, motore longitudinale , una guida fantastica......ma ho perso fiducia .....Vedremo gli sviluppi dopo le mie rimostranze in casa madre......non ci conto ma ci provo.
Grazie Per il sostegno ......
Sai co
Secondo me nel.precedente intervento hanno pulito un po alla meglio e ora invece devono cambiare.......ovvio perché li devi pagare nn avendo garanzia. Ma l auto è nuova? Oppure usata?
Se lo ha fatto in concessionaria è impossibile che puliscono il collettore o altro li cambiano i pezzi e stop non vanno a pulire ecc perché non perdono tempo e mettendo pezzi nuovi e molto più sicuro per garanzia ecc.. tanto per i concessionari nom e certamente un problema il prezzo del lavoro e i ricambi.. a loro non cambia nulla se il cliente paga 5 o 10.. al contrario del generico che cerca di fare il possibile per far risparmiare il cliente.. poi e sempre difficile fare lavori così importante e non sostituire pezzi perché poi se qualcosa non va perché vecchio e riusato tocca rifare il lavoro.. i collettori si possono pulire ma per pulirli bene ci vuole molto molto tempo.. e non conviene rimontarlo se non è pulito al meglio…
Sai co
L'auto ha 77000 km acquistata quando ne aveva 24000 il 27/04/2022 immatricolata 01/2020 concessionaria ufficiale del bresciano ( la più grossa) con garanzia SPOTICAR.
Sono auto del circuito noleggi era intestata a FCA
Ebbene signori ULTIMO CAPITOLO della SAGA,
A 87.000 km
Ultimo Capitolo
Casa madre non mi ha riconosciuto la GARANZIA al 100 % ma solo al 50% esclusivamente sulle parti da sostituire, per la Modica spesa di 1700 euro.
Mi spiace comunicarVi che dopo una serie di problematiche già dalla consegna fino al 20/9 scorso ho deciso di vendere l'auto ad un autosalone e togliermi il pensiero.
Esperienza totalmente negativa con il marchio ed anche con la concessionaria che si è resa poco disponibile anche a ritirare la stessa auto che mi aveva venduto 2 anni prima..........la concessionaria della provincia di BRESCIA è conosciuta e non mi ha nemmeno contattato per capire o venirmi incontro in qualche modo.
E con questo vi saluto .....se ci sentiamo sarà solo per un AMARCORD.
Io con il marchio ho chiuso.
Grazie
Nicola
Dispiaciuto per la tua esperienza e per la vendita
Come scritto nelle pagine precedenti anche la mia sporadicamente fa delle vibrazioni al minimo o meglio è come se singhiozzasse e ovviamente si trasformano in vibrazioni che ammetto sono fastidiose
Lo fa comunque solo in determinate condizioni climatiche, basta dare un po’ di carico con il clima acceso che si riducono drasticamente e soprattutto in marcia ZERO, scivola come andare sulla seta
Da qui la mia ferma decisione di non far vedere né toccare niente , va da Dio , 110k km all’attivo .
Immagino che la tua vibrava eccessivamente al minimo da fare la scelta…discutibile….di vendere!
Comunque sia , in bocca a lupo per la tua prossima auto
