Vibrazioni allo sterzo a velocita' elevata (120 Km/h)
Parastrappi nell'albero di strasmissione sono sani?
nel senso che se è crepato uno solo magari quello del cambio, tu lo confondi con l'equilibratura dei pneumatici del posteriore, mi è capitato circa un mesetto fà poi ad aumentato quasi di colpo e ho contato i pezzi del parastrappi che lanciava sull'asfalto...
Poca....
Ehhh...
Chi ha esperienza sul serio sa che, nei casi più importanti di vibrazione, è il tipo di movimento del volante che indica l'asse di provenienza:
- se vibra sinistra-destra è l'avantreno
- se vibra avanti-dietro è il retrotreno.
Ma naturalmente questo accade nel caso buono in cui si riesca a ben distinguere. L'ultima parola l'ha sempre il gommista (o meglio, la sua equilibratrice).
Per il resto, vale la mia battuta di prima sulle affermazioni senza alcun fondamento (o se preferite: minkiate).
:grinser021::grinser021:
IA
le auto quando vibrano sempre ad una determinata velocità tendenzialmente hanno problemi ad una ruota, potrebbe essere un difetto di equilibratura o un pneumatico che si è rovinato. Logicamente si parte dalle cose più semplici (pneumatico e cerchio) dopodiché se il problema non lo si risolve si controlla tutto il resto (gommini, ammortizzatori ecc. ecc.)
