Visualizzazione DAB
Ricordo di averlo impostato anche se non ricordo la voce del menù.
Ma generalmente ascolto al 90% radio 105 quindi la doppia trasmissione c'è.
Ascolto anch’io Radio 105. 105 viene diffusa su due frequenze DAB, sicuramente la stai ascoltando dalla frequenza dove non è stato implementato lo switch FM e sul monitor dovresti leggere 105 DAB. Se fai una ricerca trovi l’altra frequenza dove lo switch funziona e sul monitor dovrai leggere 105 o Radio 105 (non ricordo) senza la scritta DAB. Prova e vedrai che lo switch FM funziona. Questo comportamento però non è dovuto alla Tonale ma a chi gestisce la trasmissione radio.
Reazioni: Mgaproduction
Ahhh, bella questa. Grazie della segnalazione.
In effetti ho sempre usato la stazione "105 DAB" e non "105".
Ci provo eccome, grazie mille
Reazioni: centouno
Ti aggiungo un particolare, ogni tanto mi capita di uscire molto presto al mattino per andare da clienti, 105 DAB trasmette musica diversa rispetto a 105… Poi inizia Avanti Avanti c’è posto e poi Tutto Esaurito e le due stazioni si allineano 😂
Grazie. Io mi sveglio alle 7 con tutto esaurito. E' già molto raro che senta avanti avanti c'è posto.
Poi in genere passo sul 66 per farmi 2 risate in più.
Dunque, sono arrivato in montagna senza alcuna interruzione...ed è stranissimo, nel senso che prima di interruzioni da 105 ne avevo.
Quindi grazie!!!
Però non trovo nessuna voce per lo switch da dab ad fm. L'unica voce è "frequenza alternativa" ma sicuramente è quella relativa al cambio frequenze in FM...
Reazioni: centouno
Quindi grazie!!!
Il motivo è che ascoltavi 105 da una frequenza DAB che probabilmente non copre bene la tua zona, oltre a non permettere lo switch con l'FM. La frequenza dove l'ascolti ora oltre alla miglior copertura prevede lo switch.
Reazioni: Louis 63
Ok, perfetto. Ma la voce dello switch nel menù quale sarebbe? Credo che mi sfugga decisamente.
Altra domanda (perchè in realtà non ci ho fatto mai caso) : quando passa in FM, viene segnalato oppure uno se ne accorge solo per via dell'inevitabile minimo ritardo/anticipo della trasmissione? Chiedo perchè non mi pare di aver sentito anticipi/ritardi in nessun momento e non è che sto ad ascoltare la radio per 1 ora e mezzo con la massima attenzione...
Diciamo che mi pare sempre (con le dovute possibilità di errore) di non aver visto indicazioni di stazioni in FM
Grazie ;)
Grazie ;)
Sulla configurazione non ricordo se esiste qualcosa di specifico, mentre quando fa switch tra DAB e FM te ne accordi non solo per il ritardo, in realtà molte radio sono perfettamente sincronizzate e 105 è quasi perfetta come sincronizzazione, te ne accorgi perchè sparisce il logo della radio sul monitor e al suo posto compare DAB -> FM
Grazie. Proverò a farci caso da qui in avanti.
E Buona Pasqua ;)
