Discussione aperta da thekorisneverD il
Visualizzazione stazioni radio in ascolto
#11
Cioè poi devi rimemorizzarla quando ritorni nella regione di prima ? Ovvero gni volta che cambi regione devi rimemorizzare?
#12
no io l'ho solo rimemorizzata, non ho cambiato regione...
il problema non me lo davano tutte solo alcune
#14
Nn ho ben capito perché dava questo errore però ho cambiato spesso regioni fino ad oggi e nn mi ha mai dato problemi...poi settimana scorsa ho notato che il display mi indicava una radio mentre nella realtà ascoltavo tutt'altro e tentando di cambiare stazione tutto era molto lento e il display nn indicava mai la radio giusta...(solo le dab davano il problema...le fm funzionavano) poi le ho risintonizzate tutte e ora tutto funziona...!misteri di questo infotainment che nn mi convince x niente...se nn altro ora sappiamo come bypassare il problema!
#15
Questi problemi non dovrebbero succedere, sono banali. Ma poi manca un sistema di diagnostica che invia gli errori alla casa madre come accade con i cellulari, dubito che risolveranno mai questi bug se non ne sono a conoscenza
#16
Io per esempio noto che le immagini delle stazioni radio su DAB non mi appaiono... vero anche è che dalle mie parti il DAB (ma anche il digitale terrestre della TV) funziona più o meno come il vuoto cosmico...
Quindi è vero che il mondo DAB in Italia è veramente agli arbori e non diffuso come dovrebbe essere... non credo sia solo un problema di Tonale/Alfa/Stellantis (spero).
#17
le immagini si vedono se il segnale DAB è buono altrimenti niente...
#19
Ma qualcuno invece sa come passare da una stazione memorizzata all'altra utilizzando la rotellina al volante? Attualmente quando la uso mi passa alla sintonizzazione successiva. Possibile che si possono scorrere le stazioni memorizzate solo da display?
Grazie
#20
No, non si può.
La rotellina è stata destinata (incomprensibilmente) a passare da una stazione a quella successiva nella scala delle frequenze e non tra le stazioni memorizzate come accade su, credo, praticamente ogni altra macchina...
