Volante a "scatti"
non dovrebbe essere normale il volante ballerino
almeno nel mio caso il volante è ben saldo, è solo la parte centrale col clacson che ha un leggerissimo gioco. su strade normali non lo fa, lo si percepisce solo su buche/dossi presi in velocità
Esatto anche sulla mia (e loro hanno voluto cambiare le testine dello sterzo!)
Reazioni: tcpma
Questa sera di ritorno per circa 150 km, grazie alle nostre "fantastiche" strade perfettamente asfaltate e manutenute,ho potuto constatare che non ho alcun difetto ne nell'intera plastica del guscio del volante, ne nello stemma AR.
Nessun gioco di nessun genere.
Confermo, anche io medesimi problemi. Anche se la mia mi sta facendo penare da metà 2023. Già sostituite biellette, piantone e scatola dello sterzo per diversi rumori. Noto anche io questo problema di leggero gioco su strade sconnesse
Ciao,
io sto invece sperimentando un Tac quando giro il volante. Sembra provenire proprio dallo sterzo. Un mesetto fa mi sono fatto ingrassare le testine dello sterzo poichè a macchina calda e temperature esterne alte facevano rumore in sterzata. Dopo l'intervento questa ultima problematica si è risolta ma è rimasto il TAC allo sterzo. In aggiunta poche settimane fa mi è comparso seppur per un solo secondo la spia rossa servosterzo. qualcuno ha avuto esperienza simile? Nel video si sente al secondo 4 i due TAC
Reazioni: Amedeo95 e Loris
Ciao,
Visualizza allegato 268858
Anche io ho fatto presente questo "difetto" al momento del tagliando effettuato 6 giorni fa. A detta del capo officina è "normale" e dipende molto dal fondo sul quale si trova la macchina. A me succede solo da fermo e su terreni con maggiore "grip". Su fondi più scivolosi e in movimento quel rumore non mi capita più. Forse dipende anche dalle dimensione della ruota. Io ho i 20"
Vero, su fondi che hanno maggior grip è più probabile che compaia il problema. Aggiungo che un altro fattore che aumenta la probabilità è avere l'auto in elettrico. In ogni caso non mi sembra normale come cosa e non spiega il perchè della spia... che per carità può essere stata anche una ghost failure. Io ho i cerchi da 19 (MH 160cv Veloce).
Reazioni: Amedeo95
Sicuramente un controllo in officina lo farei, a maggior ragione se c’è stata una spia. Io, come già scritto, ho fatto presente la cosa, già in fase di prenotazione del tagliando, il capofficina disse che dipendeva appunto dal fondo… a me non è mai successo niente di simile con nessuna auto, però, a parte quando sono fermo, non mi capita mai appunto e lo sterzo non presenta “cedimenti” o altri difetti… io non posso far altro che fidarmi 😅
