Volante my20/23 su my19
  • Autore discussione Autore discussione P.C.
Ciao ho cambiato il mio volante 2019 con uno 2021, montando entrambe le pulsantiere 2019 perchè le nuove erano completamene diverse coi tasti. L'operazione smontaggio/montaggio non ha avuto problemi ma a lavoro finito le pulsantiere non vanno proprio (ne luci ne bottone) e il solo pulsante start funziona per accendere l'auto ma anch'esso senza luce. Clacson non va.
Ho riprovato a togliere e mettere tutti i connettori per verificare falsi contatti ma parrebbero ok
Devo pensare che il volante 2021 sia difettoso nel suo cablaggio interno o qualcuno ha altro da suggerirmi?
grazie
Foto di prima e dopo?
Devi usare sempre la parte elettrica del vecchio volante altrimenti non ti funzionano
avevi ragione ho dovuto spostare tutto il cablaggio compreso pulsante start ed è partito tutto. Evidentemente tra volante 'nuovo modello' ci sono comunque delle differenze di cabalggio tra my20 21 22 ecc... perchè in passato avevo provato la sostituzione con un esmeplare 2020 di giulia e aveva funzionato tutto avendo dovuto solo cambiare la pulsantiera di sx... grazie Vurt
Reazioni: VURT
Figurati 😊
Reazioni: kolo80
Ciao, scusa la domanda, è stata un operazione complicata?
Ciao volevo chiedere a chi ha fatto il cambio se ne vale veramente la pena, non solo dal punto estetico ma anche nell'uso quotidiano si notano particolari differenze ?
Ciao ragazzi,
mi collego anche io a questa discussione... dovrei cambiare il volante della mia Stelvio My19 con uno che a quanto pare dovrebbe essere di una My24 ( penso sia lo stesso montato anche sulla Tonale ) . Da quello che mi ha detto la persona che me lo ha venduto basterebbe cambiare solo le due tastiere laterali ma a quanto pare non è così... devo cambiare anche tutti i cablaggi interni?
Io ho stelvio 2021 con guida assistita e tutti accessori completi in pulsantiera volante compreso volante riscaldato +mani. Mi si è rovinato il volante , l ho comprato su ebay . Mi è stato venduto volante giulia tonale esteticamente uguale ma con pulsantiere diverse. Il venditore mi ha detto BASTA CAMBIARE LE PULSANTIERE CON LE TUE E FUNZIONA TUTTO. NON È COSI. innanzitutto il riscaldamento volante non è completo, in quanto non scalda l alloggio mani ma solo il "cerchio" del volante , e cosa ancora più complicata, per me che ho la guida assistita , si perde la funzione di guida assistita e la macchina ogni 3x2 ti pubblica il messaggio di far controllare il sistema di guida xche cè un errore. GENERALIZZARE DICENDO VA BENE SI O VA BENE NO , NON È IL CASO, DIPENDE DA CHE TIPO DI ACCESSORI HA LA VOSTRA MACCHINA E SE VI INTERESSA MANTERNERLI... d altronde se in giro si trovano a due lire solo volanti giulia / tonale e quelli Stelvio no, un motivo ci deve pur essere
