Vuoto in accelerazione a basse temperature ambiente
LucaEnsini
30 Dicembre 2021
5
2
5
Emilia-Romagna
Ciao a tutti.
La mia Giulietta 1.6, 120cv del 2017, quando la temperatura ambiente (motore caldo da molto) è tra i 5 ed i 10 °C, nel momento in cui si decide di accelerare, specialmente dopo un breve tratto a velocità costante, ha un vuoto pesante: non è solo una lentezza di risposta, ma proprio un taglio del gas; poi la macchina riprende ad accelerare. Però sembra, sempre a queste temperature esterne, fare più fatica in sesta marcia andando a chiedere di scalare anche in momenti che in altre circostanze non chiedeva mai.
L'aspetto particolare è che non avviene a temperatura ambienti diverse da quelle sopra citate, quindi penserei più ad un aspetto di elettronica (debimetro?) che di meccanica.
È mai capitato a nessuno e si è risolto?
Qualcuno sa come risolvere tale problema?
Potrebbe esser il debimetro ma lo farebbe anche ad altre temperature , prova a controllare il filtro aria che non sia intasato.
bisognerebbe fare una diagnosi per capire il problema, magari una sonda lambda che lavora male..
Reactions: LucaEnsini
Grazie!
Comunque il filtro dell'aria l'ho cambiato ma non è cambiato nulla..
Reactions: Antonio156alfa
Devi vedere di intercettare il sensore della temperatura dell'aria aspirata
Ciao a tutti.
km attuali ?
87 mila, ma il problema ce l'ho da quando l'ho presa usata, al primo inverno di due anni fa con 40 mila chilometri.
Ho cambiato tutti i filtri come da normali tagliandi e fatto notare il problema a vari meccanici che però non sono riusciti a fornirmi risposte
Reactions: servator
