Discussione aperta da pirataZ il
Alfa 156 - 1.6 TS - Condotto di aspirazione bucato
pirataZ
Autore della discussione
27 Dicembre 2008
15
50
av
Campania
1.6 ts
#1
Salve amici dovrei sostituire la parte, evidenziata in rosso nella foto,che sta dietro al motore alcuni la chiamano capacità..si è bucata e di conseguenza quando premo l'accelleratore mi fuiriesce l'aria.Vorrei sapere da voi il nome specifico di quel componente cosi da poterlo ordinare.:decoccio:
Grazie anticipatamente.
#2
Re: Pezzo motore
Quello evidenziato è il "condotto" di aspirazione che nel tuo caso sembra essere del tipo a geometria variabile (V.I.S.).
Non vorrei sbagliare ma il costo dovrebbe superare i 500,00 €... :mad:
:decoccio:
:decoccio:
#3
Re: Pezzo motore
il mio è un motore 1.6 ts....la macchina è del 2000.poi vorrei chiederti mica sai se anche quello del 1.8 va bene per la sostituzione???
#4
Re: Pezzo motore
potrebbe andar bene anche se l'eper da codice diverso.ti conviene smontare il pezzo e portarlo in un centro di recupero e fare confronto,anche del 1.4 ts 16v è simile...
#5
Re: Pezzo motore
...E' il condotto di aspirazione in plastica, NON è a Geo Var, in quanto l 1.6 TS non ha la geo var, è simile a quello del 1.4 TS, quindi basta che vai in uno sfascio e lo trovi sicuro, ma deve essere quello del 1.4 TS o 1.6 TS, non 1.8 nè 2.0...
Ciao
#6
Re: Pezzo motore
Ma il motore in foto non è il tuo, vero?
Anche perchè quello in fotografia ha il V.I.S. ...
Vedi l'attuatore pneumatico evidenziato nel cerchietto giallo. ;)
:decoccio:
:decoccio:
    65.5 KB · Visualizzazioni: 517
Re: Pezzo motore
no ragazzi quello in foto nn è il mio motore è solo una foto presa su internet......cmq anche montato riesco a vedere questo attuatore pneumatico? ma cosa dovrebbe servirmi?ma vanno bene anche quelli montati su 146 perche la 156 nn monta il 1.4
#8
Re: Pezzo motore
Sulla tua non c'è in quanto il tuo collettore di aspirazione non è a geometria variabile (V.I.S.) ma è un semplice collettore di lunghezza fissa.
Quello che ho cerchiato in giallo è presente sicuramente sulla 2,0 TS ed è necessario per modificare la lunghezza dei condotti di aspirazione a determinati regimi... ;)
:decoccio:
:decoccio:
#9
Re: Pezzo motore
:decoccio:
:decoccio:
grazie per la precisazione.ma se vado dallo sfaciacarrozze mi possono dare anche uno di qualche alfa 146 1.4 giusto?
