Temperatura olio bassa
veloce86
Alfista Megalomane
17 Dicembre 2021
1,591
799
170
Calabria
Stelvio
Dopo un’ ora circa di statale, media 70-80 km/h, la temperatura olio sta a 1-2 tacche. Vi sembra normale o la faccio controllare? Vettura nuova 2000km
Io la farei controllare. Effettivamente dopo 1 ora fosse anche freddo fuori avresti raggiunto da un bel po' le 4 tacche.
Reactions: igoroptik
Lo farò fare sicuramente in occasione del check per il richiamo sonda lambda. Potrebbero essere inputati lo scambiatore o la termostatica, anche se su una vettura nuova sembra strano, oppure un difetto di lettura software o del bulbo. Vedremo
In effetti non e' detto che sia difettoso un componente, potrebbe essere semplicemente una questione di aggiornamento sw.
Secondo me in statale a 70/80 è più che normale che l'olio sia ad una temperatura media mi preoccuperei fosse il contrario, l'olio scalda tanto se la macchina la tiri per bene
Reactions: VURT
La temperatura dell’olio non è gestita da una valvola termostatica, come per l’acqua. Quindi potrebbe essere normale che non sia salita.
La valvola termostatica è fatta per portare il motore a temperatura ideale. Se il motore è caldo anche l olio è in temperatura. Ci puo stare che invece di quattro tacche sta a tre ma non sicuramente a 1 o 2.
Reactions: Ale46 e VURT
Si, è vero che se la termostatica rimane aperta anche l’olio potrebbe non arrivare a temperatura, ma l’olio potrebbe non arrivare a temperatura anche se la valvola funziona ma lo stile di guida non permette all’olio di arrivare a temperatura
Scusate ma in statale anche con -10 a 4 tacche ci arriva in 5 minuti nn è normale che rimanga a 2
Stavo per scrivere lo stesso identico post dell'opener.
Anche il mio Stelvio, con soli 500km all'attivo, nell'uso nomale in città o statali (ma con utilizzi prolungati anche di 40/60 min) non va mai oltre le due tacche. Solo sabato in cui ho fatto autostrada a velocità codice è salito a 3/4 per poi tornare a 2 una volta tornato a velocità più basse. Anche la temperatura dell'acqua (che se non sbaglio dovrebbe essere misurata come temperatura della testata e non del vero e proprio liquido), visibile in D nel pannello degli indicatori performance, non raggiunge quasi mai il 50% dell'indicatore.
