kormrider
ALFISTA BALILLA.
- 18 Gennaio 2012
- 29,516
- 19,529
- 181
- No Italy
- 2.0 Twin Spark
Beh allora è corretto se lo vedo a metà astina giusto?
Per esattezza l'olio non deve mai arrivare al massimo ma essere un pelino sotto: a metà asticella va benone. Se non ricordo male tra il min e il max sull'asticella balla 1 litro di lubrificante. Superare il max è dannoso per i diesel, per i benzina è solo una questione di sporcare inutilmente il motore.Noo!!
L'olio deve arrivare al punto massimo.
Purtroppo quello è il prezzo l'ho pagato 19 al litro scontato al 15 per cento. Motul con specifiche migliori del selenia? Se intendi 8100 Xclean che io ricordi ha consistenza minore a 100 gradi rispetto allo sport power..e' paragonabile al Kpe. Altri parametri al momento non ricordo. Anni fa ho comprato olio dalla Germania pure io..shell helix..spaccai poco dopo un motore da 6000 euro. Da allora compro solo da ricambisti e ricambi originali. Per il livello che non sia al massimo non mi pronuncio, già ai tempi della ritmo 125 TC abarth. 40 anni fa, al centro esperienze Fiat testavano le vetture in testa coda ripetuti sia con insufficienza di olio sia fino a un kg in più in coppa e non dovevano mostrare alcun problema alla pressione olio. Se ora nel 2017 mi devo preoccupare che con l'olio a metà rischio insufficiente pescaggio vado in bici e sto meno in ansia
Il Motul 8100 X-clean C3, per quanto possa sembrarti strano, ha caratteristiche migliore del Selenia che hai utilizzato e pagato a prezzo d'oro: i parametri che devi guardare e che rappresentano un olio sono in prima istanza l'indice di viscosità e in seconda istanza il flash point (punto di infiammabilità) e gli altri parametri.5 litri e il livello sull'astina a metà??
La quadrifoglio porta quasi 6 litri d'olio.
5.6 per l'esattezza.
Confermo tutto... Sono al secondo tagliando e per la garanzia , meglio utilizzare il suo olio....Grazie per il vostro contributo non sono assolutamente un fan sfegatato del selenia o qualche altra marca in particolare solo che: è in garanzia, leggendo almeno alcune delle proprietà dello sport power non mi è sembrato così malaccio, a 100 gradi ha una viscosità di 15.2 csT rispetto ai 14,1 mm^2/s del motul xclean o del selenia kpe se l'unità di misura è analoga direi molto bene per il Selenia! Punto di infiammabilità dice sopra ai 200gradi, mentre il motul più preciso scrivono 234 ok. Un altro punto a favore e che lo cambio max ogni 8 mila km perché sono i km che faccio in un anno. Morchie non ne ho viste e non me ne consuma. Una volta terminata la garanzia chiaramente mi oriento su un prodotto diverso.
io non sono ancora riuscito ha capire una cosa, la specifica del selenia e 9.55535-gh, mentre il motul 8100 x clean è 9.55535-S2,ed ho letto anche di qualche 9.55535-g2 o h2, adesso non ricordo bene, ma qual'è la differenza se c'è?
Sul sito della selenia sono riportate in un glossario.
la specifica GH e la sua evoluzione GH2 (praticamente sono in ordine Alfanumerico)
è la specifica relativa alle caratteristiche fluidodinamiche che deve avere l'olio per poter lavorare nel modulo multiair.
Il 1750 TBi è esente da questo, per cui può anche non tenere conto di tali specifiche.
e la specifica S2 che è quella riportata sul motul che voi tutti mi dite essere superiore al selenia? ovviamente non metto in dubbio sia superiore, è solo per capire perchè, questo è uno dei miei tanti difetti, devo capire le cose è più forte di me....
Si esatto la S2 supera la GH e GH2
come nell'ordine delle lettere dell'Alfabeto Dahahahahaha che bello giocare con le parole scrivo "Alfa" da tutte le parti).. quindi essendo in ordine Alfabetico e Alfanumerico
La lettera S (esse) viene dopo la lettera G e H quindi è più Evoluta!
