Installare/Pareri differenziale Torsen Q2 [aftermarket] Alfa GT
  • Autore discussione Autore discussione onimaister
O
onimaister
Utente Cancellato
volevo giusto sapere se è possibile installare il sistema Q2 sulla mia GT anche se ovviamente di base non c'è, e se è possibile, volevo sapere il costo dell'operazione :) un saluto a tutti
Re: Installare differenziale Torsen Q2
Ho modificato il titolo per piu precisione sul tema e spostato la discussione visto che da cosa so e possibile fare questa modifica...
Penso che non avendo trovato una discussione sulla sostituzione aftermarket di questo differenziale, possiamo usare questa discussione per approfondire il tema molto interessante e non solo per la GT ma per tutti i modelli...: good . :
Ok Sandro ... in realtà c'erano altre discussioni sull'argomento (purtroppo finite clamorosamente in OT).
Per rispondere ad onimaister si, è possibile e qualcuno qui ha già montato il Q2 aftermarket ... il nostro Renny mi pare ... ;)
Re: Installare differenziale Torsen Q2 [Postiamo tutto qui]
Si ragazzi,è fattibile montare il torsen after market! senz'altro appena leggerà il forum scriverà! Non ho ancora ben capito come funziona,ora mi informo...sono abbastanza interessato.
cavolo!!!!! spero non abbia costi spropositati questa operazione!!!!! perchè avrei assolutamente voglia di installarlo!!! che voi sappiate è efficente come se lo avessi preso di serie???
grazie a tutti e aspetto precisazioni e prezzi :D
anche a me interesserebbe se non dovesse avere costi folli e/o controindicazioni..ho guidato la 147 Q2 ed è davvero ottimo il sistema..
Puoi tranquillamente montarlo sulla tua. Il costo del solo pezzo in se è di circa 360 euro se non sbaglio solo che per avere lo stesso effetto in tutti casi andrebbero montati anche altri componenti a partire dalla barre di torsione, all'assetto se già non lo hai e tanto altro. Se vuoi fare una cosa seria diciamo che tutto compreso dovresti stare sui 1200-1500 euro altrimenti con circa 700 euro compri il pezzo e te lo fai montare ma ovviamente non potrai avere le stesse sensazioni di una vera Q2: good . :
il sistema Q2 può essere montato su auto che non sono state progettate per il Q2??? tipo la mia 156 1.8 ts lo può montare?? basta solo montare questo differenziale o per funzionare deve essere collegato alla centralina del veicolo??
