Esiste ingresso audio aux su ICS 166?
  • Autore discussione Autore discussione maykol.p
Domani faro' le foto....e si Ingegnere Edile ho 21 anni la scheda è sbagliata poi ho fatto la primina.....non so' come si modifica il profilo.... cmq domani faro' le foto per bene....volevo rispondere alla persona che mi propone per quanto riguarda la qualita'....beh ti dico che io sono DJ da quando avevo 16 anni e ho la smania per gli impianti audio...ti basta se ti dicessi che ho 4 Woofer coassiali della JBL da 400 W l'uno ultrapiatti 2 tweeter della Sennheiser da 200 W ovviamente ho dovuto mettere un amplificatore...uno dei migliori per le macchine è sempre Il SONY EXPLODE ....cmq stavo dicendo la qualita' dipende dalla sorgente...è vero che è un adattatore a cassetta e che nn è che sia come il CD originale.. l'originale è sempre originale....:eclipsee_Victoria:
Ma la cosa che ti domando ora è: sai cosa è la musica pulita???
Tutto sta nei tagli di frequenza...allora saro' molto chiaro...un onda sonora si propaga nel vuoto con un certo andamento che chiameremo onda di frequenza...per farvela breve la frequenza è molto importante perchè è quella che intacca la qualita' audio...ora se avremo una traccia audio originale avremo un onda di frequenza che sara' dai 100 Hz fino ai 30 Hz quindi se avremo un grafico in scala su un piano cartesiano 2D avremo come picco minimo 30 hz e massimo 100 hz ...invece un Mp3(anche quelli riconvertiti in CDA) parte dai 44 hz fino ai 30 hz....credo che con cio' abbia spiegato tutto.....tagliando le onde di frequenza la musica di certo nn te la senti pulita...ma come sappiamo l'orecchio umano nn percepisce certi picchi di frequenza...per quanto riguarda il subwoofer c'è da dire che è un dispositivo che puo' essere di due tipi...passivo ed attivo:passivo nn è amplificato,attivo è preamplificato....differenze?? nel suono grazie ai crossover.. l'attivo è piu' intenso...e scendono entrambi dai 30 hz fino ai 10 hz... il risultato è impressionante.........
ora a tutto cio' voglio arrivare al discorso qualita'"MUSICA PULITA"...la musica pulita la abbiamo solamente con CD originali ,lettore CD BOSE o SONY,amplificatore SONY EXPLODE JBL o BOSE stesso poi dei buoni filtri e CONI(cioè le casse) della JBL BOSE o SONY
Se hai tutto questo...allora sic he ti puoi sentire la musica PULITA seno' sentirai sempre la stessa schifezza...perchè come so' le alfa montano solo due tipi di Coni (casse) cioè BOSE che si paga a parte...e quelli di serie che sono della AUDIOVOX...beh se hai l'impianto della BOSE sei a cavallo ma sei hai quell altro a posto dell amusica senti i sacchetti dell immondizzia...eheheheh
Flavio.....
a presto mettero' le foto della modifica e del subwoofer attivo che sto costruendo...a proposito approfitto per chiedervi...devo montare uk subwoofer nel cofano della mia 166...per la batteria nn ci sono problemi perchè è nel cofano ma gli RCA per la sorgente da dove li prendo??? gradirei una risposta ...grazie mille a tutti:eclipsee_Victoria:
Flavio.....
Beh se a 16 anni eri DJ e ti 6 laureato in tempo record così RIcomplimenti!
Comunque visto che hai speso un bel po' di euri per fare un impianto con 4 woofer e 2 tweeter, più un ampli, volevo farti una domanda, visto che hai messo 4 coassiali e 2 tweeter immagino che i 4 woofer siano sulle 4 portiere e i 2 tweeter negli alloggiamenti nel pannello posteriore giusto? mah.....:confused:
e i fori che ci sono vicino alle maniglie interne dell'auto predisposti per i tweeter? li ci hai lasciato quelle cose che tu chiami "sacchetti delle immondizie originali"? o magari ci hai lasciato i buchi vuoti? Non sarebbe stato un lavoretto fatto un po' meglio metterci 4 woofer e 4 tweeter separati? Sarai d'accordo con me, visto che hai la smania per gli impianti audio, che si ottiene un risultato migliore separando le 2 cose e non mettendo dei coassiali!
Ah, un'onda sonora si propaga nel vuoto???????????:smiley_001:
Dovresti brevettarla questa fantasia, perchè sicuramente un DJ/ingegnere saprà che è il primo a scoprire una cosa del genere, cioè, è fantastico! fino ad ora avevano scoperto che il suono si propaga solo se c'è aria! Tu hai scoperto una cosa fantastica, praticamente in un posto vuoto si potrebbe ascoltare la musica...che figo!!!!!!!!!!!!
Ma è anche fantastico sapere che tu riesci ad ascoltare una musica con frequenze che vanno da 30Hz a 100Hz! A parte che non so dove l'hai trovata una musica così! Ma.............: sgrat :.Un tweeter solitamente è progettato per lavorare con frequenze che vanno dai 1500 Hz (che sarebbero 1,5 KHz lo sai vero? è troppo complicato se parlo di KHz? continuo a parlare di Hz?) fino a 20 KHz in media, dipende dal costruttore,
Un woofer ha una risposta in frequenza che va circa dai 60/80 Hz fino ai 5/6KHz, dipende sempre dal costruttore e dalla qulità, ed un sub va dai 30/40 Hz fino ai 100/500 Hz, sempre a variante del costruttore e qualità! Beh ho saltato qualche tipologia di diffusore, (che secondo me non va assolutamente chiamato cono poichè il cono è una parte costruttiva del diffusore) per fare un esempio nel tuo "campo" sarebbe come chiamare una casa: tetto!invece il tetto è una parte di casa! Beh, tornando a quello che stavo dicendo, secondo la tua teoria, la musica va dai 30 ai 100Hz?????????????????????????????????
Quindi per fare un impianto audio sarebbe sufficiente mettere dei sub e woofer!eh si perchè ad esempio il tweeter che lavora sopra ai 1500Hz, soglia distantissima dai 100 massimi che dici tu, non viene neanche minimamente influenzato dalla musica, quindi ragazzi, via tutti i midrange, e i tweeter, perchè arrivando fino ai 100 Hz sono sufficienti woofer e subwoofer(quest'ultimo fra l'altro non viene neanche utilizzato in tutta la sua capacità, quindi forse si potrebbe anche fare a meno di installarlo)! e se si ascoltano mp3 che vanno fino a 44Hz non servono neanche i woofer, sono sufficienti i Sub!
Ora ho capito perchè gli impianti audio costano così tanto, perchè ci sono un mucchio di cose superflue che nessuno aveva ancora capito che non servono a niente!
Quindi io che ho solo woofer e tweeter secondo la tua teoria un file mp3 che arriva fino a 44Hz, non riuscirei neanche a riprodurlo!
Bene! beh ti dirò che invece lo sento benissimo!
Ora rispondendo alla tua domanda, forse io non so cosa vuol dire musica pulita, ma di sicuro c'è chi è messo peggio di me in questo campo, e spero di non capitare mai in un posto dove suona un DJ che non sa neanche come e dove si propaga la musica!
Cordiali saluti
Maykol
Ho comprato anche io quella cassetta da 5 euro all'auchan di giugliano ma continuo a preferire la navigazione tramite ICS per comandare i 6 cd del caricatore.
Anch'io ce l'ho ma è logico che non si può sentire bene bene, poichè ci sono più conversioni nel suono rispetto al caricatore cd che trasmette direttamente all'ICS un segnale che non viene mai convertito!
Ciao, sono nuovo, volevo sapere se qualcuno di voi aveva visitato il forum del clublybra. Li hanno collegato addirittura un lettore dvd sull'ics (che dovrebbe essere molto simile al nonstro). Qualcuno di voi sa se abbiamo le stesse connessioni della lybra sul retro dell'ics?
:decoccio::decoccio:
Ciao mauro, non voglio assolutamente sostituirmi ai moderatori del forum, e non so se tu l'abbia già fatto, ma in caso contrario ti inviterei a presentarti nella sessione adatta così tutti ti conosceranno, so che a questo i moderatori ed il direttivo ci tengono molto, forse come segno di educazione, boh!
Se l'hai già fatto chiedo scusa, e chiedo scusa anche ai moderatori per essermi intromesso in una cosa in cui io non c'entro per niente!
Rispondendo alla tua domanda c'è un post sempre in questa sessione che si chiama interfaccia video alfa 166! li c'è spiegato tutto, comunque a giorni penso che io e pisciang pubblicheremo sul forum una guida per come fare, tanto per non essere legati al clublybra, comunque anche la è spiegato bene! io l'ho fatto ispirandomi a quello! Spero di essere stato abbastanza esauriente!
Ciao:decoccio:
Maykol
si in effetti ho fatto un po' di confusione...cmq ho lasciato i fori vuoti per mancanza di soldi...eheheh al piu' presto li mettero' cmq....
La frase "l'onda sonora si propaga nel vuoto era una cosa per farci capire nulla di che...non era una cosa pignola...cmq... ti vedo abb afferrato sulla cosa...sapresti dirmi come prendere il segnale sorgente dall autoradio per portarlo dietro al cofano?? ovviamente per attaccare un subwoofer preamplificato...per i 12 volt no problem perchè la batteria è dietro al cofano ... volevo attaccarlo tramite il caricatore cd ma cosi' facendo escludo la radio e la cassetta...qualcuno mi saprebbe aiutare ???
ps ovviamente devo fare anche il passaggio dei fili....come?????e dove????
Grazie ancora attendo risposta
:D cmq sto a fa un casino in macchina perchè sto preparando il subwoofer ....e nn è uguale come farlo per casa...ne sto facendo uno caricato a tromba preamplificato ...sempre JBL pagato alla modica cifra di 150 euro su e bay :eclipsee_Victoria:...ho comprato tutto..amplificatore interno con filtro passa basso ma il guaio è una domanda che mi chiedo da tempo....come lo attacco???mi serve la sorgente...da dove la prendo????per piacere aiutatemi..
Flavio
Non ho capito molto bene di cosa hai bisogno, vediamo se riesco ad aiutarti comunque, allora il 12 Vdc di potenza lo prendi direttamente dalla batteria, se ti serve il 12V remote cioè il segnale per accendere l'ampli deve averlo l'ICS, ed anche le uscite PRE però non so quali siano, teoricamente (con sicurezza al 99%) va sostituita la parte di MINI-ISO gialla, però non so dirti la numerazione dei pin se vuoi farti lo spinotto "fatto in casa"!
Comunque so che vendono gli spinotti già pronti, quello che ho visto io era della baupunkt ed aveva 6rca, cioè i 4 canali + 1 segnale per il sub + il canale centrale e in più aveva un filo che sarebbe il remote! Però un ragazzo diceva che nell'ICS del 166 non ci sono tutti quei canali li, bensì solo front e rear! non saprei, dovresti provare, non penso costasse di più di 20/25 euro lo spinotto che avevo visto io!
Boh
Ciao
Maykol
