Procedura pulizia interni e attenzioni particolari - Service News Alfa
Re: Procedura pulizia interni
Che forte, non sapevo esistessero tali manuali/direttive!! ;)
Ciao Ragazzi,
poco fa ho lavato la macchina per la prima volta a mano con discreti risultati, sugli interni ho usato le solite procedure e cioè aspirapolvere per tappetini e sedili in tessuto. Plancia, plastiche, portiere con panno umido e non e pennello per gli aeratori. Nota dolente (e qui mi serve il vostro aiuto/consolazione se a tutti succede): :mad: ho deciso poi di pulire la plastica trasparente che copre contagiri, contakm etcc e in contro-luce graffi che poi non riuscivo a togliere!?!?!?! Noooooooooooooooooo, che rabbia!!!! A voi è successo uguale? Cosa consigliate di utilizzare. Ma io ho usato panni morbidi (prima umidi) di cotone o lisci ma che non graffiano, ma che cavolo è? Consigli, che fare? Nel caso non si possono rimuovere, in futuro come pulire?
Ciao Ragazzi,
La plastica trasparente del conta Km non và pulita.....
al più spolverata con pennellini da trucco mooolto morbidi , oppure soffiata da discreta distanza con aria compressa........
ora se hai swirl e microswirl hai due scelte ; la tieni così , consapevole del fatto che tutte le volte che c'è la giusta inclinazione dei raggi solari , vedi i graffietti oppure vai con un polish per plastiche tipo plastx etc,etc...
OCCHIO però che in quest'ultimo caso occorre documentarsi e un minimo di manualità oppure rischi di creare un "danno" maggiore rispetto ai graffietti che hai.......
Consiglio d'amico : lascialo così o rivolgiti ad un buon detailer....
OK Grazie del consiglio!!! D'ora in avanti pennellino al max!!!
Io per togliere quel poco di polvere dalla strumentazione uso passargli leggerissimamente,cioè senza strofinare ma soltanto tamponare,un buon panno in microfibra nuovo pulito e abbastanza umido,al massimo dopo una soffiatina di aria leggera,ho fatto sempre così e mai graffi!
Puoi essere bravo quanto te pare ma nn tornerà mai nuovo qualcosa rimane sempre anche se meglio di prima ci è sempre.....esperienza personale :p
Una cosa è certa io ammazzerei chi decide di usare materiali cosi poco resistenti e io parlo a livello generale perche la stessa cosa accade per ferrari lamborghini ecc ecc
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Secondo me Giobart potrebbe fare miracoli....:D
io quasi quasi utilizzerei il vetro....;)
beh beh.....dai Alfista ....si sa che su Audi e VW la plastica è nanocomposita e autoriparante.....
tu la graffi con una chiave e dopo una notte di riposo , gli instancabili nanocompositi crucchi te la restituiscono tale quale a nuova.....
Il vetro nn sarebbe male purche molto sottile e laminato..pero un vetro troppo sottile nn lo vedo resistentissimo alle botte anzi da questo punto di vista secondo me è meglio questa plasticaccia.
Gialdo quindi vuoi mettere in dubbio le mie capacità nonche la mia pignoleria? Occhio che ti metto il software della centralina di vw UP:banghead:
Io non so se li hai mai utilizzati quei polish ma per farli funzionare necessitano di almeno 3 min di strofinamento e in quei minuti la plastica diventa bollente quindi rischi di danneggiare la superficie se ti soffermi troppo nello stesso punto e il calore generato che ristagna dentro potrebbe far nascere le macchie che abbiamo sui fari quindi in quel poco spazio nn puoi agire come si dovrebbe fare per quel prodotto e quindi nn è efficace al 100%
capito ora?;)
capito ora?;)
Lo so,lo so....
lungi da me mettere in dubbio la tua pignoleria...:D...(anche se guidare vw....:grinser005:)
tanto che per esercitarmi avevo usato delle custodie da cd...come giustamente mi avevi suggerito.....poi ho lasciato perdere.....troppo poco spazio....troppo delicato il particolare in questione...
Tanto di cappello se sei riuscito a riportare alle condizioni quasi iniziali il tuo.....:D
