bridgestone potenza runflat
Sulla 147 non sono omologati i pneumatici run flat e quindi dubito che troverai qualcuno che li ha montati anche perchè a parità di modello i run flat risultano più rigidi e quindi scomodi e con una minore tenuta del corrispettivo "normale".
Scusate riprendo questo 3D dimenticato ...
Pongo una domanda per approfondire,
ma è necessario che siano riportate sul libretto le runflat o chiunque è autorizzato a montarle, fermo restando le misure omologate ?
Vi prego niente congetture, ma solo sicurezze se possibile. :lol2:
Ma é vero che devi avere il dispositivo che controlla la pressione delle gomme di tipo ATTIVO (elettronico) ?
NINO non so della questione relativa alla carta/libretto .... di sicuro pero' possono essere montati su cerchi normali, ma è indispensabile avere in origine un sistema di monitoraggio della pressione di gonfiaggio (TPMS o altri) ... che ormai e' d'obbligo sulle nuove immatricolazioni
sulla mia carta di circolazione sono compresi e dichiarati i REINFORCED ....
Reinforced sono più da installare su veicoli industriali leggeri o su certe station vagon...
Non ho presente una carta di circolazione di un'auto che possa montare i Run Flat però credo che l'omologazione di un'auto si riferisca a più cose per cui non vorrei che i Run Flat evendo il fianco più rigido anche le sospensioni fossero adeguate, da qui scaturisce l'omologazione specifica...
Questo per spaccare il capello in quattro....:eek:
:ernaehrung004:
OK.....minkia, mi preoccupo ....
..allora la mia potrebbe essere un ISUZU ... camuffata da Giulietta...:p:p:p:p:p:p:p
    41.2 KB · Visualizzazioni: 576
Da quello che ho letto nel frattempo REINFORCED per quanto attinente, non credo si riferisca alla tipologia RUNFLAT anche se quest'ultimo è effettivamente rinforzato
"Reinforced": presente quando lo pneumatico, nel tipo per veicoli merci leggeri, ha una struttura rinforzata rispetto al tipo per autovetture"
Anche perchè non credo che sulla Giuly di bekka ci siano i sensori di monitoraggio della pressione di tipo ATTIVO (elettronici), come richiesto dalle Runflat
Evidentemente i 18 con spalla 40 sono abbastanza bassi e quindi si va a rinforzarli per questo motivo, per non renderli eccessivamente cedevoli
Il simbolo del runflat è una specie di "lumachina" n. 9
http://www.aci.it/uploads/RTEmagicC_pneu.jpg.jpg
