re: Giulietta Come eliminare qualche rumore! (solo soluzioni)
Alcuni lamentano un ticchettio più o meno sensibile proveniente dall'interno del volante.
Per eliminarlo è necessario far aprire il volante in concessionaria forandolo lateralmente.
Per evitare di trovarsi il volante bucato stavo cercando un modo per ridurre/eliminare questo rumorino.
Guardando gli schemi dell eper e alcuni volanti di gp e mito (che poi sono identici a quello di giulietta) credo di aver capito da dove possa provenire il rumore.
Volevo quindi provare a spruzzare un po' di grasso spray al di sotto della pagnotta del volante sugli accanci della stessa.
Prima di farlo però devo sincerarmi che questo grasso spray non sia conduttore perchè se malauguratamente finisse su uno dei 3 morsetti che stanno sotto la pagnotta potrebbero esserci problemi!
Appena trovo qualcosa di specifico proverò a spruzzare sugli agganci per vedere se scompare!
			Provo a spiegarmi meglio.Diciamo che il grasso spray non è molto consigliato sui contatti elettrici =) Diventerebbe come un isolante.
Comunque torniamo IT
