Discussione aperta da gaglia_88 il
Giulietta - Come eliminare qualche rumore! [SOLO SOLUZIONI!!]
#41
re: Giulietta Come eliminare qualche rumore! (solo soluzioni)
Ciao non penso di aver preso del sale la macchina l'ho ritirata a metà aprile quindi di sale sulle strade non ce ne piu. Ti disco questo perchè andando ad ingrassare il gancio del freno a mano il rumore tende a scomparire ma piano piano ritorna con l'esaurirsi l'effetto dello svitol. A te cosa hanno fatto tanto per capire ? A me a macchina ferma senza freno a mano tirato il rumore non lo fa tirandolo e scendendo e salendo dalla macchina scuotendola sul posteriore lo fa.....
ovviamente tirando il freno a mano il cavo è teso e quindi alla minima oscillazzione del gancio il cavo striscia...mentre lasciandolo più morbido il cavo si muove insieme al gancio e quindi strscia di meno.....anzichè lo svitol prova a mettere del grasso che si usa ad esempio per i mozzi ruote,cuscinetti,ecc che resiste di più alle sollecitazioni. ad esempio io non mi faccio mai mancare per ogni evenienza il grasso bianco spray della tutela che è specifico per organi meccanici....
#42
Alfista come si chiama il grasso che dici tu cosi lo vado a comprare. Di che marca è ? Così invece del solito svitol provo con quello che mi dici tu.
Grazie Alfista
#43
Grazie Alfista
Io ad esempio uso questo della Arexon.
GRASSO SPRAY - AREXONS, prezzi
#44
Grazie Alfista
appena vado a casa te lo dico...comunque è della selenia quindi è originale fiat.
#47
Grazie alfista
allora è il tutela professional tp1, grasso bianco spray multiuso, praticamente è idoneo dalle parti più semplici come cerniere portere,pedali e specchi retrovisori, alle applicazioni più impegnative come mozzi ruote,sospensioni, giunti in genere al motore...ecc. anche in quelle parti soggette ad altissime temperature e ad elevato stress dinamico.
#48
Che tu sappia ha anche funzione di isolante elettrico? Vorrei provare a dare una spruzzata dietro alla pagnotta del volante ma vorrei evitare di generare falsi contatti/cortocircuiti
#49
questo è esclusivamente per parti meccaniche ... quindi per parti elettriche non va bene
#50
Diciamo che il grasso spray non è molto consigliato sui contatti elettrici =) Diventerebbe come un isolante.
Comunque torniamo IT ;)
