Re: Alfa Giulietta - Spia Motore accesa
Sono stato all'assistenza, allora dalla prima volta ke sono andato mi avevano precisato che la macchina andava lasciata li, e se non avevano il pezzo disponibile da cambiare ci voleva qualche giorno prima che avessi potuto ritirare l'auto.
Stamattina ho lasciato la giulietta di 912km all'assistenza ke è diversa da dove l'ho comprata, allora premesso ke iniziava a suonare poi si accendeva la spia gialla, ecc ecc, dopo 2 ore mi hanno chiamato e mi hanno detto che avevo messo benzina al posto del gasolio, morale della favola vogliono 350,00€ perchè devono smontare pulire ecc ecc, ora io ci metto la mano sul fuoco ke non ho messo benzina, in quanto ho preso il bocchettone Nero alla Q8 (si fa riferimento all'ultimo rifornimento), e misi 20,00€ ora secondo voi è possibile che avendo messo benzina la macchina continua a camminare?solo ogni tanto si accende sta spia?se effettivamente avrei messo benzina posso risolverlo in qualche altro modo? e se invece la benzina l'avesse aggiunta quello dell'alfa service per potersi intascare i 350,00€ miei e comunque lo dovuto pagare 30,00€per la diagnosi, l'info more mi ha detto che i 30,00€poteva abbonarli.
Qualcuno può darmi un consiglio?
p.s. la mia è una giulietta 1.6 105cv jtdm comprata nuova da 9 giorni
